| Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? | |
Pirate2A Membre
 Age : 31 Inscrit le : 30 Sep 2007 Messages : 181 Localisation : Corse du Sud Véhicule(s) : RRC 2.4 VM, RRC 3.5 V8, Patrol GR, 1300 XJR
 | Sujet: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? Mer 5 Déc 2007 - 21:47 | |
| J'ai une petite question concernant mon RRC V8, en effet alors que je bricolais, en effet rechercher une panne, j'ai remarquer que la sonde sur le bouchon du vase d'expansion, n'était pas branché.... A t'elle était enlevée ou elle n'y est pas? J'ai vu le V8 d'OENOLIVIER, il n'y a pas l'air d'avoir de branchement... Enfin cela m'arrange, ca fait une panne en moins..... A+ |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3655 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
 | Sujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? Mer 5 Déc 2007 - 21:50 | |
| | Pirate2A a écrit: | J'ai une petite question concernant mon RRC V8, en effet alors que je bricolais, en effet rechercher une panne, j'ai remarquer que la sonde sur le bouchon du vase d'expansion, n'était pas branché.... A t'elle était enlevée ou elle n'y est pas? J'ai vu le V8 d'OENOLIVIER, il n'y a pas l'air d'avoir de branchement... Enfin cela m'arrange, ca fait une panne en moins..... A+ |
Tu peux mettre une photo Parce que si, j'ai bien une sonde, elle est sur l'arrière du bocal Il est de quelle année ton V8  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
Pirate2A Membre
 | Sujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? Mer 5 Déc 2007 - 23:59 | |
| Oui, mais demain parceque il fait un peu noir dehors eten plus il géle. Le V8 est un 3.5 inj de 88 |
 | Sujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? Jeu 6 Déc 2007 - 0:25 | |
| | Pirate2A a écrit: | Oui, mais demain parceque il fait un peu noir dehors eten plus il géle. Le V8 est un 3.5 inj de 88 |
Tu te trouves en altitude en Corse du Sud Alors, la neigeeeee  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
Pirate2A Membre
 | Sujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? Jeu 6 Déc 2007 - 0:33 | |
| Y en a plus que sur les sommets, mais bon ça géle quand même, demain pour démarrer ca va être un grand moment.. Tu dis que tu as un branchement à l'arrière du vase.... Moi j'ai rien, seulement 2 trous sur la sonde... |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 485 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
 | Sujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? Jeu 6 Déc 2007 - 11:23 | |
| C'a serai pas un truc comme cela ?
 Moi pas connaitre , donc, par déduction:
En l'absence d'un flotteur que descendrait dans le bocal, selon moi, ce ne pourrait être qu'un capteur de pression.
Encore un truc inutile....quand tout le reste marche  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
Pirate2A Membre
 | Sujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? Jeu 6 Déc 2007 - 11:54 | |
| | pieton29 a écrit: | C'a serai pas un truc comme cela ?
Encore un truc inutile....quand tout le reste marche  |
C'est ca j'ai pas les deux fils pour la connexion à la sonde..... Et il y a un fil avec un connecteur seul qui promène..... pour l'instant ca fonctionne on verra par la suite... Merci pour les infos |
 | Sujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? Jeu 6 Déc 2007 - 12:05 | |
| Si tu as ton mano de t° d'eau qui marche et qui affiche une valeur réaliste, tu as l'essentiel pour surveiller ton coté refroidissement. Sortie de là, une vérif niveau de bocal à froid et une palpation de durite moteur chaud (histoire de "sentir" si compressions moteurs qui fuient dans le circuit de refroidissement) de temps en temps et ç'a roule  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
chrisv8 Initié
 Age : 42 Inscrit le : 10 Juin 2007 Messages : 52 Localisation : cuigy en bray (oise) Véhicule(s) : range 3.5 carbu et 3.9l inj
 | Sujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? Mar 15 Jan 2008 - 22:06 | |
| | ce capteur c'est pour le niveau de liquide dans le vase si trop bas voyant orange au tableau |
Pirate2A Membre
 | Sujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ? Mer 16 Jan 2008 - 11:49 | |
| | Oui, enfin le mien est rouge |
