Defender td : moteur qui s'emballe
NINETY
MessageSujet: Defender td : moteur qui s'emballe   Sam 13 Oct 2007 - 22:22
j'ai vidanger le réservoir ,changer le filtre à gasoil ,tous les tuyaux 'arrivée ,de retour etc la pompe de gavage(merci encore) purger l'air
elle démarre bien ne fûmes quasiment pas et si je reste au ralenti environ 60 secondes dés que j'accélére le moteur monte en tours et fûmes noir !!kézako !!!
land 90 td 2.5 1988
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Sam 13 Oct 2007 - 23:14
Quand on fume noir, on a au choix:
- trop de débit de carburant (as tu touché à la pompe?)
- pas assez d'air (filtre à air, échangeur cracra...)
Comment marchait ton camion avant ta panne de pompe de gavage et es tu sûr du modèle et du montage? (en théorie, si ta pompe débite trop, tu augmentes ta pression finale d'injection)
As tu, dans le passé, modifié la position de la membrane de la pompe à injection ou/et la pression de suralimentation? (réglage éventuel avec une pompe de gavage hs et maintenant que tu as réparé, réglage trop fort)
Tes injecteurs ont ils beaucoup de km dans le nez?
Voila ce que je vérifierai à ta place.
Ceci dit, je ne suis qu'un bricoleur autodidacte
Bon courage et tiens nous au courant.
Togomali
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Sam 13 Oct 2007 - 23:45
Entièrement d'accord avec Pieton( trop de fuel ou pas assez d'air ) sinon nous avons eu le mois dernier un problème similaire avec le 90TD de Véro, au ralenti pas de soucis, mais dès qu'on accélèrait le moteur s'emballait, dégageant une énorme fumée noire:résultat des courses, le turbo était hs Crying or Very sad
Comme Pieton, bricoleur autodidacte...
Bon courage
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Dim 14 Oct 2007 - 6:14
Salut JP, les fumées noir font effectivement pensées au turbo mais si j'ai bien compris l'énoncée du problème il s'emballe tous seul ??? ( reste il emballé sans aucunes interventions ?) ce qui ferait plus penser à une mauvaise combution d'ou plutôt pompe ou injecteurs.
La segmentation peut aussi faire fumer noir par remontée d'huile mais peu probable au ralenti, ces symptomes en général sont progressif .
AHMA je crois que tu vas devoir te raprocher d'un diéséliste
Suspect
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Dim 14 Oct 2007 - 14:18
j'ai eu le meme problème sur un 200 tdi = soupape admissin déréglée
@+jacques
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Dim 14 Oct 2007 - 15:35
Possible aussi, d'ou la mauvaise combution et l'embalement study
NINETY
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Dim 14 Oct 2007 - 22:31
je patauge completement .le turbo hs on le voit comment, les injecteurs trop vieux? les soupapes tu régles cela comment? réglage de culbuteurs?
marco 110
Véhicule(s) : def 110 sw td5
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Dim 14 Oct 2007 - 22:46
salut !
pour le turbo : plein d'huile et (ou) du jeu dans l'axe = pas bon...
injecteurs : les faire contrôler et (ou) retarer ( date de la dernière foi ???? )
culbuteurs : régler le jeu au soupapes ..de mémoire 0.20 ......
study ps regarde le lien qui suis !!!
marco. http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=355
marco .
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Lun 15 Oct 2007 - 8:29
T'emballes pas Jean-Paul
Avant de tout changer, affines le diagnostique!
Ton 90 fume un peu noir ou beaucoup? (peux tu circuler avec en ayant le pieds léger ou c'est impossible?
Comment marchait ton char avant ton problème de pompe de gavage? (rendement, fumée)
Combien de temps est-il resté sans tourner?
Ta distribution et ton turbo font-il un bruit différent ?(à écouter éventuellement avec un gros tournevis avec manche en bois,la pointe sur ce que l'on écoute et l'oreille contre le manche).
ps: tu n'as pas répondu à la question de phy:
ton moulin accélère tout seul (s'emballe) ou pas?
C'est ce genre de précision qui permettent de passer de l'abstrait au concret.
Un mec qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui pense mais si c'est pour aller plus loin dans les pannes, il vaut mieux poser les outils et songer.... à ce qui a bien pu se passer.
Sinon, je devrai être dans ton coin le 21/10, si tu veux que je me penche sur ton malade....
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Lun 15 Oct 2007 - 9:20
J'y pense:
As tu regardé ton niveau d'huile moteur?
Parce que quand ta membrane de pompe de gavage lâche, cela crée une communication entre le gasoil et le bac à huile.
Si c'est le cas, ton niveau d'huile a monté et il se pourrait que à travers le reniflard, tu auto-alimente ton moulin en carburant.
Si ton moteur s'emballe, c'est peut-être tout simplement çà.
Solution : vidange moteur et bon niveau d'huile et ç'a repart!
ps: Si tu a eu du gasoil dans l'huile moteur, c'est vidange obligatoire car cette cohabitation est nocive pour le moteur. geek
NINETY
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Lun 15 Oct 2007 - 10:20
merci pour votre aide.tout à débuté en irlande il y a 3 mois lors d'un embouteillage ,en accélérant en redémarrant le moteur s'est emballé et j'ai coupé le contact ,cela à continué quelsques scondes.
ensuite de façon répétitive aprés etre resté plus de 30 à 60 secondes au ralenti.
j'ai démonté les injecteurs et je l'ai ai fait vérifier ;1 etait plus ou moins coincé donc le diéseliste pensait que cela venait de là!je remonte le tout et paf pareil !
je vidange le réservoir pensant qu'il pouvait avoir de l'eau, etc je change le filtre à go ,l'huile le filtre à huile ,nettoyage du green filter à air et impossible de réamorcer car le levier de la pompe de gavage met resté dans la main vous connaissez la suite changement de tout les tuyauux d'arrivée de retour etc et cela continu
ah oui j'oubliai le collecteur d'échappement était mal serré coté bulkhead mais resseré cela ne change rien
la wastgate? un injecteur encore coincé? je vais acheté une twingo.............
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Lun 15 Oct 2007 - 10:53
Salut Ninety,
perso je commencerais par faire une vidange moteur puis par regarder le turbo....
et seulement ensuite les injecteurs,
bon courrage, et si besoin n'hésite pas, Quimper n'est pas si loin....
Ca doit passer.....
Togomali
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Lun 15 Oct 2007 - 12:15
Salut ninety,
Pour l'option turbo,
regarde ton filtre a air: si ton turbo est hs, il devrait ressembler à un filtre a bain d'huile,
ensuite démonte la durite qui va du turbo au filtre a air et regarde si c'est gras,
ensuite tu vérifies si tu as du jeu au niveau de l'hélice du turbo (tu prends le centre de l'hélice et tu la fais bouger de haut en bas et de droite a gauche); il ne devrait pas y en avoir
Ton niveau d'huile a dû augmenter avec le gasoil , donc obligation de vidanger ton huile.
Voila , le programme de ta journée!!! Suspect
NINETY
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Lun 15 Oct 2007 - 12:31
merci les gars j'attaque demain matin
sinon elle roule bien et ne fûme pas??????
marco 110
MessageSujet: Re: Defender td : moteur qui s'emballe   Lun 15 Oct 2007 - 17:46
marco 110 a écrit:
salut !
marco .
