| 300 tdi : Turbo bruyant... | |
le_bail BreizhLandManiac
 Age : 30 Inscrit le : 12 Juil 2007 Messages : 376 Localisation : plouneventer Véhicule(s) : disco 300tdi 95 +207 HDI
| Sujet: 300 tdi : Turbo bruyant... Ven 26 Oct 2007 - 17:11 | |
| Depuis aujourd'hui, mon turbo donne de la voix!
il ne fait pas de bruits étranges, ni anormaux à priori, mais on dirait le son amplifié (très audible dans l'habitacle au dessus de 2000 trs évidemment)!
je pense à quelque chose de débranché, mais en ayant fait un rapide check-up, je n'ai rien vu d'anormal....
des idées de votre côté?, car les compétences de certains d'entre vous dépassent largement ce que je pourrai un jour envisager de savoir
merci d'avance...
pour info, le moteur est un 300 tdi de disco mod 95 _________________ Sois ce que tu veux... ça passe ou ça casse, mais quand tu passes en douceur ça casse pas souvent! |
Togomali V.I.P.
 Age : 46 Inscrit le : 21 Fév 2007 Messages : 268 Localisation : la chapelle du lou Véhicule(s) : 110sw 300tdi - 90 td
| Sujet: Re: 300 tdi : Turbo bruyant... Sam 27 Oct 2007 - 22:06 | |
| J'ai eu un problème similaire , vérification de tout et rien d'anormal, alors on recommence, moteur tournant dans les tours et là, surprise, la durite coupée en dessous, sur 4 cm environ.Voilou c'est tout,si ça peut aider  |
| Sujet: Re: 300 tdi : Turbo bruyant... Lun 29 Oct 2007 - 20:30 | |
| après un examen plus attentif, j'ai découvert que la corolle de durit reliant le turbo à l'intercooler est fendue, je pense que mon "bruit" doit venir de là!
à votre avis, il faut remplacer d'urgence?
autre question:
en examinant mes phares, j'ai touvé un connecteur en rab' à côté de chaque optique. C'est un connecteur 3 branches ayant un dessin différent de celui des codes. Est ce que ce serait pas fait pour brancher des LP par hasard? et est ce que quelqu'un sait coomment les actionner dans ce cas?
merci à tous _________________ Sois ce que tu veux... ça passe ou ça casse, mais quand tu passes en douceur ça casse pas souvent! |
highlanderfou V.I.P.
 Age : 29 Inscrit le : 22 Sep 2007 Messages : 204 Localisation : Brest Véhicule(s) : Discovery 300 Tdi - Killysportwear presque d'origine
| Sujet: Re: 300 tdi : Turbo bruyant... Lun 29 Oct 2007 - 23:38 | |
| yopyop
pour ton turbo : oui il est préférable de la changer pour éviter de détruire ton turbo (impureté, poussière ....) C'est très sensible ces bêtes là. Soit tu prends du land soit un tour chez un chauffachiste (mon dernier dépannage de durit fut résolut par caterpillar).
Pour le branchement : ce sont les câbles pour les anti-brouillarts (enfin si on parle des même prises ) Ils doivent passer par le boitier relais puis au niveau du tableau de bord.
| Sujet: Re: 300 tdi : Turbo bruyant... Lun 12 Nov 2007 - 21:52 | |
| quelqu'un aurait-il la référence de la durit que je cherche?
c'est celle qui va du turbo au haut de l'échangeur air/air, sur un disco 300 TDI de 08/1994.
je n'ai pas encore la RT du disco, ça va d'ailleurs faire partie de mes prochains achats... _________________ Sois ce que tu veux... ça passe ou ça casse, mais quand tu passes en douceur ça casse pas souvent! |
STEPH Initié
 Age : 37 Inscrit le : 26 Aoû 2007 Messages : 74 Localisation : PLOUNEVEZ-LOCHRIST Véhicule(s) : defender 110 et discovery
| Sujet: Re: 300 tdi : Turbo bruyant... Mer 14 Nov 2007 - 8:54 | |
| | le_bail a écrit: | je n'ai pas encore la RT du disco, ça va d'ailleurs faire partie de mes prochains achats... |
On reprend contacte bientôt, j'ai ton bonheur  |
