 Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Pirate2A
MessageSujet: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?   Mer 5 Déc 2007 - 21:47
J'ai une petite question concernant mon RRC V8, en effet alors que je bricolais, en effet rechercher une panne, j'ai remarquer que la sonde sur le bouchon du vase d'expansion, n'était pas branché....
A t'elle était enlevée ou elle n'y est pas?
J'ai vu le V8 d'OENOLIVIER, il n'y a pas l'air d'avoir de branchement...
Enfin cela m'arrange, ca fait une panne en moins.....
MessageSujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?   Mer 5 Déc 2007 - 21:50
Tu peux mettre une photo Question Parce que si, j'ai bien une sonde, elle est sur l'arrière du bocal scratch Il est de quelle année ton V8 Question
Pirate2A
MessageSujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?   Mer 5 Déc 2007 - 23:59
Oui, mais demain parceque il fait un peu noir dehors eten plus il géle.
Le V8 est un 3.5 inj de 88
MessageSujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?   Jeu 6 Déc 2007 - 0:25
Tu te trouves en altitude en Corse du Sud Question Alors, la neigeeeee cheers
Pirate2A
MessageSujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?   Jeu 6 Déc 2007 - 0:33
Y en a plus que sur les sommets, mais bon ça géle quand même, demain pour démarrer ca va être un grand moment..
Tu dis que tu as un branchement à l'arrière du vase....
Moi j'ai rien, seulement 2 trous sur la sonde...
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?   Jeu 6 Déc 2007 - 11:23
C'a serai pas un truc comme cela ?
Moi pas connaitre , donc, par déduction:
En l'absence d'un flotteur que descendrait dans le bocal, selon moi, ce ne pourrait être qu'un capteur de pression.
Encore un truc inutile....quand tout le reste marche
Pirate2A
MessageSujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?   Jeu 6 Déc 2007 - 11:54
C'est ca j'ai pas les deux fils pour la connexion à la sonde.....
Et il y a un fil avec un connecteur seul qui promène..... pour l'instant ca fonctionne on verra par la suite...
Merci pour les infos
MessageSujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?   Jeu 6 Déc 2007 - 12:05
Si tu as ton mano de t° d'eau qui marche et qui affiche une valeur réaliste, tu as l'essentiel pour surveiller ton coté refroidissement.
Sortie de là, une vérif niveau de bocal à froid et une palpation de durite moteur chaud (histoire de "sentir" si compressions moteurs qui fuient dans le circuit de refroidissement) de temps en temps et ç'a roule
chrisv8
Véhicule(s) : range 3.5 carbu et 3.9l inj
MessageSujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?   Mar 15 Jan 2008 - 22:06
ce capteur c'est pour le niveau de liquide dans le vase si trop bas voyant orange au tableau
Pirate2A
MessageSujet: Re: Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?   Mer 16 Jan 2008 - 11:49
Oui, enfin le mien est rouge
Range v8 : ou brancher la sonde du vase d'expension ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
