NINETY BreizhLandManiac
 Age : 49 Inscrit le : 11 Fév 2006 Messages : 859 Localisation : plabennec finistére Véhicule(s) : land 90 2.5 td 1988
| Sujet: Defender td : problème pompe à gazoil Mer 3 Oct 2007 - 19:53 | |
| salut et rebonjour ,j'etais pas là pendant quelques temps j'ai changé ma pompe manuelle à fuel si je met l'entretoise fournit mais inexistante sur l'ancienne(même longueur de bras) elle pompe ,demarrage et 5 mns aprés stop si je vire l'entretoise elle ne pompe pas???? qui saura m'éclaircir???? merci d'avance  _________________ de l'autre coté y'a pas d'eau,que du perrier menthe!!! |
marco 110 Habitué
 Age : 36 Inscrit le : 31 Mar 2007 Messages : 103 Localisation : savoie 73 Véhicule(s) : def 110 sw td5
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1927 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: Defender td : problème pompe à gazoil Mer 3 Oct 2007 - 20:50 | |
| Ninety ; tu mets du fuel !!! chuttt ! personne n'a rien vu  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
 Age : 38 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3904 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: Defender td : problème pompe à gazoil Mer 3 Oct 2007 - 21:45 | |
| Dès ton retour, les mains dans le cambouis, direct!  _________________
| Sujet: pompe manuel à fuel Mer 3 Oct 2007 - 22:42 | |
| | marco 110 a écrit: | http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=22
bonsoir je te fais passer un lien qui,j'espère te rendras service !
marco .  |
MERCI JE COMPRENDS MIEU MAINTENANT L HISTOIRE DE L ARBRE A CAMES MILLE MERCI SI TU SAIS OU JE PEUS TROUVER UN VIS DE PURGE DE PAI CAV?  _________________ de l'autre coté y'a pas d'eau,que du perrier menthe!!! |
marco 110 Habitué
| Sujet: Re: Defender td : problème pompe à gazoil Jeu 4 Oct 2007 - 17:54 | |
| bonsoir ninety !ou plutot HELLO !
pour ta vis de purge , si j'en avais une je te l'aurais envoyée ........malheureusement........ par contre , sans faire de pub , il y a sur la page d'accueil du forum une ou deux bonne adresse ! sinon je pense que les Breizhmaniacs vont se manifester !!
marco . : _________________ marco . |
