 P38 : renseignements en vue modificationsVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
olivier
Invité
MessageSujet: P38 : renseignements en vue modifications   Mar 26 Juin 2007 - 11:42
Alors voilà,
Je viens d'acheter un P38 4.6HSE pour rouler tous les jours avec et pouvoir tracter le 110 et emmener mon chien Very Happy
J'ai acheté ce véhicule pour une toute petite poignée d'euros, mais il à quelques soucis bien sûr.....
1- Le coffre ne s'ouvre pas à chaque fois, je crois que le bouton est électromagnétique la dessus, quelqu'un connait ?
2- Le differentiel arriere est HS, je l'ai soudé hier soir pour pouvoir rouler, j'en attend un d'occase sous 3 jours
3- Je veux virer la suspension d'origine qui est une source de pannes fréquentes pour lui coller 4 ressorts et 4 amortisseurs basiques, mais je vais devoir trouver une parade pour faire un "détrompeur" pour que le compresseur n'essaye pas en permanence de regonfler les boudins qui auront disparus (ce qui viderait ma batterie en 1 nuit What a Face )
Avez vous des infos sur ces points ?
Le programme :
Différentiel à changer dans la semaine
Suspension à virer sous 15 jours
Coffre à réparer sous 15 jours
Bref avoir un Range opérationnel sous 15 jours.....
berthy
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mar 26 Juin 2007 - 12:07
tu joindre un copain qui le fait regulierement , je te joins son phone en mp.
vive le tout terrain libre!!!
JAUNAI53
Véhicule(s) : frontera A
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mar 26 Juin 2007 - 12:08
bon! un differentiel, s se fait bien, en prennant son temps et avec un peu courage!! geek
suspension, dans se sens la je pense que sa doit etre plus facile que dans l'autre!! et pour le compresseur, peu etre le debrancher ou "chinté" le capteu pour evité qu'il se declanche
pour le coffre demontage du bloc d'ouverture un coup de souflette
petit ponçàge de contact et hop sa repart pour longtemps!
en meme temps je suis pas un pro, et surement des personnes porront mieux te dire se qu'il faut faire!!
a si: des
olivier
Invité
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mar 26 Juin 2007 - 13:08
Merci M'sieur !
olivier
Invité
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mar 26 Juin 2007 - 13:11
a si: des
Oui le différentiel est encore plus simple que sur un Def ou un RRC ! sunny
Pour le coffre, je démonte ce soir What a Face mais je crain que le bouton ne soit HS, ça sent le coup de fils en Angleterre.... What a Face
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mar 26 Juin 2007 - 18:46
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=46969
Je ne me suis pas tapé la lecture en totalité du " sujet" sur LM mais j'ai vu la réponse à ta question quelque part mais où scratch
Bon , j'espère que tu vas y trouver ton bonheur
olivier
Invité
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mar 26 Juin 2007 - 21:47
Ca y est, la suspension pneumatique est retirée et vu l'état des boudins j'ai bien fait, les fuites seraient arrivées d'ici peu What a Face
C'est assez simple à faire, maintenant il me reste à tromper l'électronique scratch
Merci pour le lien Laurent, il m'a permis de virer le message d'erreur au tableau de bord Wink
La suite la semaine prochaine, manque de temps !!! No
Pompon29
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mer 27 Juin 2007 - 12:53
Gaffe, avec le changement de suspension, il ne passera plus au contrôle technique ; en effet, les P38 n'ont jamais été homologués avec une suspension mécanique ... et les contrôleurs ont accés à toutes les bibal techniques !!
olivier
Invité
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mer 27 Juin 2007 - 12:57
Je sais, mais j'ai encore une ou deux connaissances dans le milieu Cool
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mer 27 Juin 2007 - 13:00
Bientôt les photos de la bête?
olivier
Invité
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mer 27 Juin 2007 - 14:20
Oui, dés que je rentrerais chez moi quand il fait jour... What a Face
et c'est pas gagné en ce moment !!!
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mer 27 Juin 2007 - 14:22
olivier a écrit:
Faut attendre le dimanche lol! lol! lol!
olivier
Invité
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mer 27 Juin 2007 - 15:44
même pas, il va être tres chargé, et celui d'apres aussi, et l'autre aussi, puis le suivant
bref, un jour peu être lol!
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mer 27 Juin 2007 - 18:33
HUM !!! le montage d 'Olivier sera au " top " c'est évident .
Le contrôleur si il remarque la modif ( sans le prendre pour une cruche ) lui posera peut être la question si c'est d'origine ou pas !
Pour la réponse tout dépend de l'esprit imaginatif d ' Olivier Wink
Je suis persuadé que ça passe sans problème affraid What a Face
Pour exemple , un certain DAK....... passe avec le carton d'un Range sans souci What a Face
Et pi moi aussi avec des cales sous la caisse et sous les ressorts , les tirants " rotulés " , les cônes ...... !!!!
Et tout est HOMOLOGUE
olivier
Invité
MessageSujet: Re: P38 : renseignements en vue modifications   Mer 27 Juin 2007 - 19:17
Je lui dirait que c'est un HSE version de base
sans l'option suspension pneumatique
La modif est invisible, j'ai viré 100% du montage d'origine
P38 : renseignements en vue modificationsVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
