| | Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. | |
| Aller à la page : 1, 2, 3  | | Auteur | Message |
LR110V8 Membre
 Age : 35 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 159 Localisation : Pléchâtel Véhicule(s) : LR 110 & RR
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Ven 4 Jan 2008 - 0:03 | |
| | je connais peut-etre quelqu'un pour l'aile, je me renseigne. |
|  | | lorangerover BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Ven 4 Jan 2008 - 9:36 | |
Zuper ton reportage
Tu n'en as pas profité pour lui coller des cales entre la caisse et le châssis
HARG ! cette manie que j'ai de vouloir tout modifier !!! Mais je pense que tu vas le regretter ! hi hi hi ! ça y est ça m'reprend  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
|  | | seb BreizhLandManiac
 Age : 32 Inscrit le : 20 Mai 2007 Messages : 650 Localisation : AR FAOU Véhicule(s) : DEF 110 TD5 SW, Ducati 900 SS carbus (j'adore)
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Ven 4 Jan 2008 - 9:51 | |
| Sacré boulot, je suis toujours impressionné par ce genre de reportage
| lorangerover a écrit: |
Zuper ton reportage
HARG ! cette manie que j'ai de vouloir tout modifier !!! Mais je pense que tu vas le regretter ! hi hi hi ! ça y est ça m'reprend  |
Tu ne serais pas du genre à mettre des chaussures à semelles compensées par hasard A vouloir mettre des cales partout....  _________________ J'y trouve un goût de pomme!!! |
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Ven 4 Jan 2008 - 10:02 | |
| | seb a écrit: | Sacré boulot, je suis toujours impressionné par ce genre de reportage
Zuper ton reportage
Tu ne serais pas du genre à mettre des chaussures à semelles compensées par hasard A vouloir mettre des cales partout....  |
Pourquoi
Il est rose ton 110
C'est pas évident à coller des cales sous la caisse d'un 110 !!! Hein ?
Jalouse va !!!  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Ven 4 Jan 2008 - 10:25 | |
Il est rose ton 110
Jalouse va !!!  |
J'ai pourtant cherché, impossible dans trouver un land de cette couleur...
Je suis sur que lors de tes ballades, tu rencontres des panneaux de ce style.
|  | | elgato_breton En rodage
 Age : 46 Inscrit le : 03 Jan 2008 Messages : 32 Localisation : Rennes Véhicule(s) : Range VM 2.5 1990
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Ven 4 Jan 2008 - 14:38 | |
| Nan, je n'ai pas mis de calles, mais c'est tres vitre fait, c'est l'histoire d'un W.E. Je n'ai pas osé me lancer car je n'avais que ma semaine de noel de libre, sinon ça parait simple a réaliser, Il faut quand meme rallonger les flexible de frein, les leviers de boites, les petites biellettes sous la caisse, et puis tant qu'a faire ressort et amortos pour parfaire l'esprit.
Mais c'est d'actualité des que je me libère un W.E. il faut juste que toutes mes pièces soient pretent avant le debut des travaux et que je trouve des photos reportage sur les forums, comme ça pas de perte de temps.
Sinon toujours mon probleme de reservoir..... alors soit vous avez une idée pour les durites, soit j'echange une aile ARD de RRC 3 portes (celle du silverfox accidenté) contre une de 5 portes (avec la trappe au meme emplacement 91>)
|  | | Pirate2A Membre
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Ven 4 Jan 2008 - 16:28 | |
| Alut, Si je me rappelle bien, entre le réservoir et l'orifice de remplissage la durite a 2 diamétres différents.. Essaye de voir si tu n'as pas une entreprise qui vend des durites préformées à tes diamétres. Si tu as une photo peut être va t'on pouvoir d'aider. Sinon tu vendrais pas le hayon arrière par hasard? |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3126 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Sam 5 Jan 2008 - 14:06 | |
| Sacré travail que tu as fais là
J'ai une aile arrière de 89 mais noire Par contre, elle est encore sur la caisse, et la caisse est encore sur le chassis
Je te contacte par MP
Au fait, est-ce difficile d'enlever une caisse compléte du chassis comme tu l'as fait  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Dim 6 Jan 2008 - 0:32 | |
| Le haillon je le conserve. Le mien est un peu attaqué. Désolé
Pour rnlever la caisse c'est asser simple. pas plus de trois à deux heures et c'etait la premiere fois
Je mets des photos la semaine prochaine. En gros tu a 5 ecrous de chaque coté de la caisse, 4 bielletes a separer de la coque (4 ecrous), les durites de frein, les branchements electrique (il y a des prises partout) les durites de reservoir, le cable de frein a main, les pommeaux des leviers de boites, les 4 vis de la bague metallique autour du levier de vitesse (sinon tu arrache ton cache poussiere en caoutchouc) compartiment moteur, les dutite de chauffache, le fil de prechauffage, le petit tuyau du maitre cylindre d'embrayage, cable d'accelerateur (sur la pompe) le support du filtre a G.O., la colone de direction (canelure a desserer), le support de vase d'expemtion (le bocal hydrolique vient avec), les radiateurs, les cables batterie certain au chassis (masse), les plus sur deux bornes sur la carrosserie, le faisseau electrique du moyeur (un connecteur a droite derriere le bocal essuui glace, plus deux colliers a desserer), les duriyes de la pompe a vide (assistance freinage).
Voila de tete je crois que c'est a peu pres tout. A vous de completer.
Des photos la semaine prochaine
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Dim 6 Jan 2008 - 0:34 | |
| | elgato_breton a écrit: | Le haillon je le conserve. Le mien est un peu attaqué. Désolé
Je mets des photos la semaine prochaine. En gros tu a 5 ecrous de chaque coté de la caisse, 4 bielletes a separer de la coque (4 ecrous sous la caisse, 2 au niveau du pont et 2 presque au milieu), les durites de frein, les branchements electrique (il y a des prises partout) les durites de reservoir, le cable de frein a main, les pommeaux des leviers de boites, les 4 vis de la bague metallique autour du levier de vitesse (sinon tu arrache ton cache poussiere en caoutchouc) compartiment moteur, les dutite de chauffache, le fil de prechauffage, le petit tuyau du maitre cylindre d'embrayage, cable d'accelerateur (sur la pompe) le support du filtre a G.O., la colone de direction (canelure a desserer), le support de vase d'expantion (le bocal hydrolique vient avec), les radiateurs (le radiateur d'huile vient avec ses durites ne pas les enlever) , les cables batterie certain au chassis (masse), les plus sur deux bornes sur la carrosserie, le faisseau electrique du moyeur (un connecteur a droite derriere le bocal essuui glace, plus deux colliers a desserer), les durites de la pompe a vide (assistance freinage).
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Dim 6 Jan 2008 - 19:42 | |
C'est sur, faut une chèvre pour soulever tout ça, vais installer tout ça sur le parking devant la maison
Je t'ai envoyé un MP hier  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Mer 20 Fév 2008 - 0:57 | |
| Chose promise....
Les photos pour ceux que ça interresse..
Donc pour "extraire" le chassis...;
Compartiment Moteur.
Retirer les radiateurs et filtre a air.
Debrancher le + batterie de la caisse
Le filtre a G.O.
durites de chauffage.
Alimentation prechauffage.
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Mer 20 Fév 2008 - 1:02 | |
| Colonne de direction.
Vase expension et bocal assistance de direction.
Maitre cylindre d'embrayage.
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Mer 20 Fév 2008 - 1:12 | |
| Les cables Plus batterie (aile droite)
Coté Chassis....
Facade: .... Idem a l'arrière deux fixations Fixation carrosserie, chassis.
derrière roue AV G et D
Durites Frein AV G et D
Devant les roues AR G et D
| Sujet: Re: Range vm 2l5 : Changement chassis, moteur, boites et ponts. Mer 20 Fév 2008 - 1:32 | |
| Sous la carrosserie devant le pont AR. Deux tirants a desserer ou retirer l'axe (G et D)
Les fixations AR (G et D)
Conduite de frein AR au niveau du Té sur le Pont AR
Le cablage du reservoir (sous l'aile AR G) Ne pas oublier sous l'aile AR D la durite de remplissage et la mise a l'air (deux durites)
A enlever aussi (mais j'ai oublié de faire des photos) Le cable de frein a main ( sous la boite a gant derriere les commande de leve glaces), les pommeaux des leviers de boite et rapports courts/longs, le joint caoutchouc au niveau des commandes de boites (devisser les vis crussiformes et retirer le cache en caoutchouc). le faisseau electrique du moteur (un connecteur a droite derriere le bocal essuie glace, plus deux colliers a désserer), les durites de la pompe a vide (assistance freinage) Et aussi le cable de la pompe injection (accelerateur)
| Page 2 sur 3 | Aller à la page : 1, 2, 3  |
