bury the hatchet En rodage
 Age : 46 Inscrit le : 28 Fév 2008 Messages : 38 Localisation : 56, guilliers Véhicule(s) : Land Rover 110D,FFR, bâché, ex-armée britanique,les vielles Husqvarna
| Sujet: renseignements huileux! Ven 2 Mai 2008 - 22:14 | |
| coucou! ben voilà, étant nouvellement propriétaire d'un Land (à moins que ce ne soit l'inverse!!! )je voudrais savoir les choses suivantes: 1°) quel type de filtre à huile pour un diesel 2.5 ? 2°) diamètre du joint de vidange 3°)quel filtre à gasoil? 4°) idem filtre à air... 5°) quel qualité d'huile : Moteur, Boîtes, Ponts et ou trouver tout ça (je parle des références, bien-sûr!)
Merci d'avance!!!!!!  Ah oui! je repense à une prhase que l'on se disait entre motard et qui peut aussi convenir aux Land: on ne dit pas;j'ai une petite vieille qui tremble et qui pisse de l'huile, mais j'ai une Anglaise!!!  _________________ On ne dit pas : "j'ai une petite vieille qui tremble et qui pisse l'huile", mais: "j'ai une Anglaise!" |
OLIV' V.I.P.
 Age : 38 Inscrit le : 16 Déc 2007 Messages : 219 Localisation : PLOUDANIEL Véhicule(s) : RANGE 2.4VM,2.5VM + DISCO TD5.
| Sujet: Re: renseignements huileux! Ven 2 Mai 2008 - 23:16 | |
| pour le consommable , tu trouveras ton bonheur chez les revendeurs sur les pages pro de landmania. pour les qualités d'huile , je te suggère de laisser un mp a des propriétaires de 2.5 du forum. duduzanzi  |
| Sujet: Re: renseignements huileux! Sam 3 Mai 2008 - 7:05 | |
| Tiens une autre :
La réponse a une question posée par un proprio de 2,5d :
" Pour l'huile moteur il faut utiliser une huile Diesel de bonne qualité d'un grade allant de 10W40 à 20W50 suivant la température extérieure. Le remplacement de la courroie de distribution doit être effectué tous les 100000 kms ou tous les 5 ans selon le premier terme échu. Si le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles sur de petits parcours, il faut la remplacer tous les 50000 kms ou tous les 2 ans et demi. "
Si tu veus tous savoir sur les huiles :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=611
 _________________ apprenti mécano.
duduzanzi Habitué
 Age : 44 Inscrit le : 09 Juin 2007 Messages : 101 Localisation : saint joachim Véhicule(s) : land 90 atmo , disco 300 tdi , minerva (1952)
| Sujet: Re: renseignements huileux! Sam 3 Mai 2008 - 7:56 | |
| | bury the hatchet a écrit: | coucou! ben voilà, étant nouvellement propriétaire d'un Land (à moins que ce ne soit l'inverse!!! )je voudrais savoir les choses suivantes: 1°) quel type de filtre à huile pour un diesel 2.5 ? 2°) diamètre du joint de vidange 3°)quel filtre à gasoil? 4°) idem filtre à air... 5°) quel qualité d'huile : Moteur, Boîtes, Ponts et ou trouver tout ça (je parle des références, bien-sûr!)
Merci d'avance!!!!!!  Ah oui! je repense à une prhase que l'on se disait entre motard et qui peut aussi convenir aux Land: on ne dit pas;j'ai une petite vieille qui tremble et qui pisse de l'huile, mais j'ai une Anglaise!!!  |
Salut a tous , Pour les qualitees d'huile 15/40 pour le moteur ; 80w90 pour le tranfert et les ponts ; dexron 3 , atf 220 pour la boite et la DA . Pour les filtres et le joint de vidange je commande le kit filtration chez Equip land .
Bertrand  |
| Sujet: Re: renseignements huileux! Lun 5 Mai 2008 - 13:40 | |
| salut!!! Merci à tous pour vos réponses et vos précieux renseignements!! maintenant, yapuka !!!  _________________ On ne dit pas : "j'ai une petite vieille qui tremble et qui pisse l'huile", mais: "j'ai une Anglaise!" |
