Series 88 : 88 essence qui cale à chaud
MessageSujet: Re: Series 88 : 88 essence qui cale à chaud   Lun 5 Nov 2007 - 20:56
Zebre a écrit:
pti crème a écrit:
Merci pour vos pistes. scratch
Je les explore une à une. Pour l'instant rien n'y fait.
Embarassed euh pour l'ECU ne cherche pas, je déconnais.... lol!
encore désolé.....
Je ne suis pas le seul à ètre ... habité !!!
Non sans dec !
Tu sembles commencer localiser par élimination les causes de ta panne ... c'est que ça avance
Cela va peut être te sembler bizarre voir inutile mais ( moteur chaud ) en prenant toutes les précautions ! regarde si tu as des bulles dans ton vase d'expansion ...
Ou encore , regarde ( tjrs moteur chaud ) si tu as une dépression ou une sur pression dans le carter moteur en mettant ta main sur le bouchon remplissage de l'huile ...
Il y a de grandes chances pour que cela ne serve à rien !... mais dés fois les causes de pannes peuvent être surprenantes Suspect
pti crème
MessageSujet: Re: Series 88 : 88 essence qui cale à chaud   Lun 5 Nov 2007 - 21:53
encore désolé.....
Ah? moi qui commençait à chercher un T4
MessageSujet: Re: Series 88 : 88 essence qui cale à chaud   Mar 6 Nov 2007 - 8:30
encore désolé.....
branche le sur l'auto radio lol! lol!
Ca doit passer.....
trapdoor44
MessageSujet: Re: Series 88 : 88 essence qui cale à chaud   Mar 6 Nov 2007 - 20:38
JM29 a écrit:
Je vais peut-être dire une connerie mais tant pis... je me lance dans les questions mécaniques... Embarassed ... ce serait pas le phénomène de Vapor-Lock?
J'ai dis une connerie ou pas?
je serai assez de ton avi, car j'ai eu ça sur une willys et j'ai pas mal cherché avant de trouver ce phenomene
MessageSujet: Re: Series 88 : 88 essence qui cale à chaud   Mer 7 Nov 2007 - 19:46
Euh... j'ai aussi découvert ce phénomène sur ma... Jeep de 1963... Very Happy
pti crème
MessageSujet: Re: Series 88 : 88 essence qui cale à chaud   Jeu 8 Nov 2007 - 21:39
C'est trouvé. cheers
C'était cette What a Face p***** de pompe à essence.
Il y'avait du jeu au niveau du levier en contact avec la came en sortie du moteur et allez savoir pourquoi elle débitait nickel à froid et dès que ça chauffait, merdouille.
Donc pompe neuve et il tourne comme un coucou suisse (d'ailleurs il l'est de naissance ).
Jusqu'à quand? Je serre les fesses. Vive les !!!
Merci encore pour les conseils.
polo35
MessageSujet: coucou suisse   Jeu 8 Nov 2007 - 21:49
re Very Happy
ah j'y crois pas p'tit crème a eu un coup de pompe Laughing
donc moralité quand on se déplace en 88 SIII, on a toujours quelques pièces de rechange cachées sous le siège: un carbu, une tête, des fils de bougies, un rupteur et un condo et derrière le siège il y a les attaches prévues pour un demi-arbre de roue scratch
bon vent et à la st zenith pour un weber de
pti crème
MessageSujet: Re: Series 88 : 88 essence qui cale à chaud   Jeu 8 Nov 2007 - 22:00
polo35 a écrit:
re Very Happy
Le prob c'est qu'à force la benne se fait juste, je vais peut être passer au 109 moi.
En tous ca Merci encore Polo et à bientôt pour un petit weber à la maison.
