| Defender : Problème électrique sur veilleuses AV et AR | |
NINETY BreizhLandManiac
 Age : 49 Inscrit le : 11 Fév 2006 Messages : 859 Localisation : plabennec finistére Véhicule(s) : land 90 2.5 td 1988
| Sujet: Defender : Problème électrique sur veilleuses AV et AR Lun 10 Avr 2006 - 17:30 | |
| j'ai plus de veilleuses le fusible de celles de gauche saute dés que je met le commodo sur veilleuses tout le rete foctionne les ampoules sont ok mystére et boules de gomme  |
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 58 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 644 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
| Sujet: Re: veilleuses avant et arriére Lun 10 Avr 2006 - 18:36 | |
| | NINETY a écrit: | j'ai plus de veilleuses le fusible de celles de gauche saute dés que je met le commodo sur veilleuses tout le rete foctionne les ampoules sont ok mystére et boules de gomme  |
Court-jus sur la ligne, genre fil qui frotte sur une tôle ; méthode (pas toujours facile à réaliser) : retirer les ampoules,, débrancher les fils des veilleuses au commodo, sonder à l'ohmmètre
En général, on trouve le fil fautif ; après pour trouver où c'est coupé, c'est une autre histoire ==> une solution, passer un autre fil et oublier le premier. Bon, ce n'est pas glop, mais c'est une idée _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
cyrille r2087 En rodage
Inscrit le : 06 Avr 2006 Messages : 18 Localisation : saint thegonnec 29 Véhicule(s) : dodge et r2087
| Sujet: Re: Defender : Problème électrique sur veilleuses AV et AR Lun 10 Avr 2006 - 19:08 | |
| ou tu verifie la continuiter de tes fils avec un testeur sur chaque filscomme ca tu verra si il en a un qui touche l'autre ou si il en a un qui touche la carrosserie  |
| Sujet: merci Lun 10 Avr 2006 - 20:02 | |
| je vais essayé demain soir je vous dirai  |
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: veilleuses avant et arriére Lun 10 Avr 2006 - 20:38 | |
J'ai eu le même PB sur les clignotants coté gauche aussi il y a presque 1 an.
C'était un fil de clignotant dans le passage de roue arrière qui touchait la traverse et faisait court circuit avec la masse.
l'isolant s'était usé avec le frottement. Regardes ça en premier car le faisceau de fils n'est vraiment pas bien attaché.  _________________ J'avance... |
| Sujet: merci Lun 10 Avr 2006 - 21:56 | |
| Sujet: Re: veilleuses avant et arriére Mar 11 Avr 2006 - 12:39 | |
| | Nomadd a écrit: | | NINETY a écrit: | j'ai plus de veilleuses le fusible de celles de gauche saute dés que je met le commodo sur veilleuses tout le rete foctionne les ampoules sont ok mystére et boules de gomme  |
l'isolant s'était usé avec le frottement. Regardes ça en premier car le faisceau de fils n'est vraiment pas bien attaché.  |
C'est la raison pour laquelle j'ai refais tout le circuit arrière, en mettant systématiquement de la gaine plastique annelée, y compris et surtout entre le réservoir et le plancher _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
| Sujet: re Mar 11 Avr 2006 - 12:47 | |
| merci j'attaque ce soir  |
olive V.I.P.
| Sujet: Mécanique, Truc et Astuces Mar 11 Avr 2006 - 21:01 | |
| J'ai eu un PB similaire, mais avec les feux de route Le commodo faisait contact de façon aléatoire..........En bougeant le tien ça s'allume?
Un clin d'oeil à "Mr eric" qui ma bien depanné ce jour là( ce soir làl....)pour rentrer chez moi  _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
| Sujet: re Mer 12 Avr 2006 - 7:54 | |
| bjr c'est bon tout remarche fil à la masse  |
| Sujet: Re: re Mer 12 Avr 2006 - 21:06 | |
| | NINETY a écrit: | bjr c'est bon tout remarche fil à la masse  |
| Sujet: re Mer 12 Avr 2006 - 21:28 | |
| merci  |
