 Defender td : Panne Ventilo de ChauffageVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
NINETY
Véhicule(s) : r4 2106
MessageSujet: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Mer 20 Déc 2006 - 15:29
svp est ce que quelqu'un peut m'aider car j'ai une panne au niveau de la ventilation scratch
MessageSujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Mer 20 Déc 2006 - 19:30
. Tu peux nous donner plus de détails Stp
J'avance...
NINETY
MessageSujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Mer 20 Déc 2006 - 20:00
slt Patrice primo comment va ton land?
j'ai changé le commodo de ventilateur de chauffage, mais cela ne marche pas les fusibles sautent et sinon ils chauffent!
je ne suis pas réellement sur du branchement mais j'ai essayé plusieurs possibilités et nada
cela m'énerve, je te remercie si tu peux me renseigner
j'ai ta sangle au fait
pacopaco.land
MessageSujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Jeu 21 Déc 2006 - 15:09
debranche les fils de ton ventilo, et regarde avec un controleur electrique (ohmmètre) si un des fils n'est pas à la masse .
Ton ventilo peut aussi etre bloqué en rotation par une saleté, et fait sauter tes fusibles. Pour le savoir, tu prends un inter standart que tu mets en serie avec un fusible et tu branche en direct le ventilo. Si ca saute, le comodo est innocent ! geek
NINETY
MessageSujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Jeu 21 Déc 2006 - 19:57
pacopaco.land a écrit:
merci François ,j'essaye demain
MessageSujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Ven 22 Déc 2006 - 8:34
ViVi cheers , je pencherais pour le rotor bloqué Wink
NINETY
MessageSujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Mer 27 Déc 2006 - 20:40
yes fanchic une brindille ou un poil du blaireau du 11 novembre merci
NINETY
MessageSujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Mer 27 Déc 2006 - 20:41
phy c'est ok bloqué et débloqué merci
pacopaco.land
MessageSujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Jeu 28 Déc 2006 - 11:04
Cool, maintenant tu peux
MessageSujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Jeu 28 Déc 2006 - 15:57
MessageSujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage   Jeu 28 Déc 2006 - 22:16
Et voilà l'utilité d'un bon forum, dans la joie, la paix, la convivialité, chacun aide l'autre, même quand on ne se connait pas. Rancoeur, suceptibilité, jalousie, incompréhension, tout cela est oublié, autour d'un esprit, d'un état d'esprit dirai-je, celui du...... Breizh Land Exclamation
Oui, félicitations à tous
Defender td : Panne Ventilo de ChauffageVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
