| Defender td : Panne Ventilo de Chauffage | |
NINETY BreizhLandManiac
| Sujet: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Mer 20 Déc 2006 - 15:29 | |
| svp est ce que quelqu'un peut m'aider car j'ai une panne au niveau de la ventilation
Nomadd BreizhLandManiac
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Mer 20 Déc 2006 - 19:30 | |
| . Tu peux nous donner plus de détails Stp _________________ J'avance... |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Mer 20 Déc 2006 - 20:00 | |
| | Nomadd a écrit: | . Tu peux nous donner plus de détails Stp |
slt Patrice primo comment va ton land? j'ai changé le commodo de ventilateur de chauffage, mais cela ne marche pas les fusibles sautent et sinon ils chauffent! je ne suis pas réellement sur du branchement mais j'ai essayé plusieurs possibilités et nada cela m'énerve, je te remercie si tu peux me renseigner j'ai ta sangle au fait  |
 Age : 52 Inscrit le : 06 Jan 2006 Messages : 385 Localisation : Plomodiern Véhicule(s) : Land 110 atmo 3 pl 1986, Patrol GR 3.0 2000
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Jeu 21 Déc 2006 - 15:09 | |
| Bonjour,
debranche les fils de ton ventilo, et regarde avec un controleur electrique (ohmmètre) si un des fils n'est pas à la masse .
Ton ventilo peut aussi etre bloqué en rotation par une saleté, et fait sauter tes fusibles. Pour le savoir, tu prends un inter standart que tu mets en serie avec un fusible et tu branche en direct le ventilo. Si ca saute, le comodo est innocent !  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Jeu 21 Déc 2006 - 19:57 | |
| | pacopaco.land a écrit: | Bonjour,
Ton ventilo peut aussi etre bloqué en rotation par une saleté, et fait sauter tes fusibles. Pour le savoir, tu prends un inter standart que tu mets en serie avec un fusible et tu branche en direct le ventilo. Si ca saute, le comodo est innocent !  |
merci François ,j'essaye demain  |
 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1511 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Ven 22 Déc 2006 - 8:34 | |
ViVi , je pencherais pour le rotor bloqué  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Mer 27 Déc 2006 - 20:40 | |
yes fanchic une brindille ou un poil du blaireau du 11 novembre merci  |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Mer 27 Déc 2006 - 20:41 | |
| | phy a écrit: | | pacopaco.land a écrit: | Bonjour,
ViVi , je pencherais pour le rotor bloqué  |
phy c'est ok bloqué et débloqué merci  |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Jeu 28 Déc 2006 - 11:04 | |
| Cool, maintenant tu peux  _________________ Le land, on n'aime ou on n'aime pas, mais une chose est sure, il ne laisse pas indifférent ! |
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Jeu 28 Déc 2006 - 15:57 | |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3126 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: Defender td : Panne Ventilo de Chauffage Jeu 28 Déc 2006 - 22:16 | |
| | NINETY a écrit: | phy c'est ok bloqué et débloqué merci  |
Et voilà l'utilité d'un bon forum, dans la joie, la paix, la convivialité, chacun aide l'autre, même quand on ne se connait pas. Rancoeur, suceptibilité, jalousie, incompréhension, tout cela est oublié, autour d'un esprit, d'un état d'esprit dirai-je, celui du...... Breizh Land Oui, félicitations à tous  |
