silent blocs de boite de transfert !!!!
Véhicule(s) : land rover td
MessageSujet: silent blocs de boite de transfert !!!!   Sam 14 Juin 2008 - 1:08
salut tout le monde !!!!
j'ai un petit soucis , je bouffe du croisillon de transmission a tout va !!!!!
et "zebre" m'a dit que cela pouvait venir de mes silent bloc de boite de transfert . c'est vrai que lorsque le moteur tourne au ralenti ,je trouve que la boite vibre pas mal . scratch
quelqu'un connait t 'il le moyen de savoir si les silent bloc sont mort ???et si c'est le cas ne vaut il pas mieux changer tous les silent bloc .... moteur , boite de vitesse et de transfert vu que l'ensemble est solidaire !!!
merci !!!!
Véhicule(s) : range v8 de 84
MessageSujet: Re: silent blocs de boite de transfert !!!!   Sam 14 Juin 2008 - 12:12
sur le range il suffit de regarder en dessous et si tu voit ça
il est temps de faire quelque chose affraid affraid sur un def je pense que c'est a peut près pareil Question Question
MessageSujet: Re: silent blocs de boite de transfert !!!!   Sam 14 Juin 2008 - 14:17
ben il me semble que cela ressemble fortement a ta photo affraid de plus je pense qu'il n'ont jamais été changer donc ils doivent avoir a peu pres ..................18 ans affraid affraid
bon et bien je sais ce qui me reste a faire lol! lol! par contre ça doit pas etre simple a faire !!!!! si quelqu'un a une astuce je suis preneur
MessageSujet: Re: silent blocs de boite de transfert !!!!   Sam 14 Juin 2008 - 18:50
sur mon premier post a ce sujet j'ai raconté quelques conneries je me suis glissé sous le land et il n'y a que 4 silent blocs par contre ils sont mal en point je pense !!!!!!
en plus ils sont pas propre lol! lol! lol!
donc si quelqu'un a une astuce pour les changer je suis ouvert a toute proposition car ça va pas etre facile je pense !!!! scratch
surtout que j'ai pas de pont ni de fosse affraid affraid
MessageSujet: Re: silent blocs de boite de transfert !!!!   Dim 15 Juin 2008 - 12:06
moi j'ai changer les miens allongé en dessous sur un bout de moquette et ça le fait !!!!! un crique sous le moteur et ensuite sous la boite et voila moi j'ai demonter les supports !! plus facile apres
bon courage
sur les photos il n'ont pas l'air nazes?????
MessageSujet: Re: silent blocs de boite de transfert !!!!   Dim 15 Juin 2008 - 14:01
bon courage
je sais pas si ils sont naze mais en tout cas je les trouve vraiment tres souple et deformé mais je ne sais pas comment sont des neufs non plus scratch de plus je trouve que lorsque le moteur tourne la vibration produite me parait trop importante Suspect donc je pense que je vais devoir encore me coucher dessous
MessageSujet: Re: silent blocs de boite de transfert !!!!   Lun 21 Juil 2008 - 22:45
ça y est c'est fait les silent bloc sont changé
donc un petit conseil qui mange pas de pain si d'autre personne se lance dans cette aventure !!!!
lors du changement des silent blocs avant!!! c'est a dire coté moteur l'operation nous obliges a soulever le moteur ce qui va de soi pour l'extraction et c'est là qu'il faut faire attention car les aillettes du ventilo viennent bloquer dans le tunnel de ventilation et il faut les plier legerement pour quelles puissent passer sans les casser affraid c'est du sur mesure et ça passe tout juste !!!!!! cheers
ils sont fort ces anglais lol! lol!
un land un jour , un land toujours ...
