 td5 : fuite joint spi vilebrequinVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivante
LR29
MessageSujet: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Ven 6 Juil 2007 - 10:53
bonjour
mon defender td5 mark IV 28000km a une petite fuite (huile moteur)en bas de la cloche d embrayage au niveau du trou prévu pour ça...
j ai passé a la concession il me dise que c est fréquent, j aimerai avoir votre avis.scratch
merci.
Lorian
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Ven 6 Juil 2007 - 11:34
Qui tu as vu à la concession ? Michel ?
Lori@n
berthy
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Ven 6 Juil 2007 - 12:25
c'est bon signe c'est qu'il en reste dedans !!!
vive le tout terrain libre!!!
LR29
oui Michel ,faut dire qu il m a déja changer le joint de cache culbuteur,le commodo clignotant et l emetteur récepteur d embrayage,et cela en 1 mois et demi.
berthy
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Ven 6 Juil 2007 - 12:26
et tu n'as que 28000kms , celà ne fait pas un peu beaucoup ??? scratch
LR29
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Ven 6 Juil 2007 - 12:31
je trouve aussi .
je pars dans un mois au maroc ,je ne voudrais pas rentrer avec l assistance...
Lorian
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Ven 6 Juil 2007 - 12:49
Alors si cela peut te rassurer, Michel connait très bien les Land-Rover et a toujours les solutions. Cela fait 30 ans qu'il est dedans. Je suis parfois surpris de son diagnostic qui se révèle exact... Il est de bon conseil. Mais si y en a un (parmi tant d'autres du forum) qui pourrait de renseigner, c'est Olivier (avec son célèbre V8 zébré !)...
Lori@n
LR29
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Ven 6 Juil 2007 - 12:55
merci Lorian.
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Ven 6 Juil 2007 - 18:45
land29 a écrit:
bonjour
merci.
Je ne trouve pas que se soit trés fréquent comme panne sur un TD5 et surtout pas à 28 000 kms.
Par contre le diagnostic est surement le bon !
Tiens nous au courant study .
J'avance...
Pacha
Véhicule(s) : Disco1, 109gwt Ambulance restauré bientôt en vente bicoze 4x4 poids lourd en arrivage...
MessageSujet: fuite   Ven 6 Juil 2007 - 22:50
Bonsoir
Perso je suis parti au Maroc avec une fuite au spi de vilo avant, tant que ça reste un suintement, ça peut supporter le voyage...
Une astuce, bien contrôler régulièrement le niveau d'huile moteur et ne pas en mettre au dessus de la moitié de la jauge.
Certaines petites fuites proviennent du fait qu'on a parfois tendance à mettre trop d'huile moteur, la légère surpression ainsi provoquée affaiblit les spis qui "lachent" un peu d'huile.
Avec un niveau au+ moyen, le phénomène diminue voire disparait...
Amicalement
On n'est jamais à l'abri d'un coup de pot !!
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Ven 6 Juil 2007 - 23:37
Non c'est pas une panne connu à mon avis
Pompon29
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Sam 7 Juil 2007 - 21:29
Nomadd a écrit:
land29 a écrit:
bonjour
merci.
Par contre le diagnostique est surement le bon !
TARATATA le diagnostic est bon !!!! évidemment qu'il est bon !!! une fuite d'huile dans le carter d'embrayage, qu'est ce que ça peut être d'autre que le SPI arrière de vilo ??? hein , je te le demande
Après 28000 kms, c'est vrai que c'est curieux
Et puis ce n'est quand même pas anodin, car si ça s'aggrave, c'est le disque d'embrayage qui risque de patiner dans la choucroute !!
Alleï, bon courage pour la réparation !
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Dim 8 Juil 2007 - 18:58
land29 a écrit:
bonjour
merci.
TARATATA et TATA .... Pompon Wink une petite fuite d'huile côté vilo ne fait pas patiner le disque d'embrayage et ce même si ça s'amplifie .... a condition de ne pas mettre le bouchon de cloche d'embrayage What a Face
Ça centrifuge l'huile dans la cloche et lubrifie le mécanisme du lanceur de démarreur faut bien trouver un côté positif What a Face
Mais !!! il faut surveiller le niveau d'huile moteur Wink
LR29
MessageSujet: bonjour   Dim 8 Juil 2007 - 20:27
sur mon defender markIV ya un trou mais on ne peut pas y mettre un bouchon.
j ai suivi les conseil de Pacha le niveau d huile etait au maxi , j ai retiré presqu un demi litre,le niveau est maintenant entre mini et maxi.
demain je roule avec je verrai bien..
es ce que ça peut venir du joint carter du moteur?
merci pour tout.
MessageSujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin   Dim 8 Juil 2007 - 20:58
merci pour tout.
Théoriquement non ! ta fuite apparaitrait le long te ton carter ... une fuite venant de la cloche est relativement simple a définir !...
1: joint spi moteur
2: joint spi de boite
3: récepteur hydraulique d'embrayage
( de même pour la boite auto mais a vérif !)
En vérifiant les niveaux , tu détermineras d'où vient la "fouite" .
Pour déterminer le liquide fuyard il faut que tu goûtes !!!
Le liquide hydraulique est légèrement ... " sucré " c'est bon comme un " donuts " Very Happy
. j'déconne .
td5 : fuite joint spi vilebrequinVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivante
