| td5 : fuite joint spi vilebrequin | |
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Dim 8 Juil 2007 - 21:25 | |
| | land29 a écrit: | sur mon defender markIV ya un trou mais on ne peut pas y mettre un bouchon. j ai suivi les conseil de Pacha le niveau d huile etait au maxi , j ai retiré presqu un demi litre,le niveau est maintenant entre mini et maxi. demain je roule avec je verrai bien.. es ce que ça peut venir du joint carter du moteur? merci pour tout. |
Déja entendu parlé de cette histoire de niveau Personnellement tous mes véhicules ont toujours été au max et j'ai jamais eu aucun prob. Comme je me base que sur mes expériences perso en général , ben la je dirais j'y crois pas, m'enfin on verra bien  _________________ apprenti mécano.
Pacha Initié
 Age : 50 Inscrit le : 24 Juil 2006 Messages : 76 Localisation : Brest et puis le Sud Véhicule(s) : Disco1, 109gwt Ambulance restauré bientôt en vente bicoze 4x4 poids lourd en arrivage...
| Sujet: fuite Lun 9 Juil 2007 - 8:33 | |
| Bonjour
Regarde aussi la couleur de ton huile qui fuit... Perso, à la maison, j'ai un garage et je place toujours un carton propre sous le Dixo pour servir de témoin de fuites. A chaque sortie du 4x4, j'ai un "aperçu" de la vie des organes mécaniques...
On a donc:
Noire = moteur Rouge = BV Claire = DOT lookeed ou assimilé
Pour la BV, je sais pas si LR préconise de la Dextron comme sur les 200 et 300Tdi...
Concernant les joints spi, il est vrai que LR n'est pas réputé pour monter des super joints de qualité sur ses modèles... ça a pu évoluer avec les nouveaux modèles, mais c'est un pb connu...
Ceci dit, au vu de ton km, c'est qd même "gonflant", mais tu dois être encore sous garantie, non ?
Au moins si c'est le cas, c'est pas toi qui te taperas à tomber la boite...
Amicalement
@+ _________________ On n'est jamais à l'abri d'un coup de pot !! |
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Lun 9 Juil 2007 - 8:36 | |
| Pour la BV ça peu être soit de la dexron donc rouge comme le cite Pacha. Ou, si les recommandations LR ont été suivient c'est de la MTF94 de couleur " miel "  _________________ apprenti mécano.
LR29 Habitué
 Age : 50 Inscrit le : 25 Avr 2007 Messages : 141 Localisation : guengat Véhicule(s) : discovery3-quad kawasaki 650
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Lun 9 Juil 2007 - 11:00 | |
| bonjour oui il est garantie encore un an mais mon concessionnaire n a pas l air enchanté de tomber la boite il attend que ça fuit + . l huile de ma boite est marron c est de la mtf 94. es ce que le joint noir qui sépare la cloche au carter moteur pourrai etre a l origine de la fuite? |
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Lun 9 Juil 2007 - 11:05 | |
| | land29 a écrit: | bonjour oui il est garantie encore un an mais mon concessionnaire n a pas l air enchanté de tomber la boite il attend que ça fuit + . l huile de ma boite est marron c est de la mtf 94. es ce que le joint noir qui sépare la cloche au carter moteur pourrai etre a l origine de la fuite? |
De toute façon y'a pas à hésiter, s'il est sous garantie encore, fonce, profittes en  _________________ apprenti mécano.
Pacha Initié
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Lun 9 Juil 2007 - 15:15 | |
Si c'est de l'huile moteur, donc noire à priori (sauf si tu viens de faire ta vidange à l'instant...) ça vient du joint de spi arrière qui est derrière le volant moteur sur lequel s'appuie l'embrayage.
Au passage, fais contrôler le bon état des ressorts amortisseurs du disque d'embrayage et s'il n'y a pas de fuite à l'émetteur d'embrayage. Egalement fais contrôler l'état du joint spi côté BV. En principe ça doit être ok, mais tant qu'à démonter la BV, vaut mieux jeter un oeil...
De tt façon, il faut tomber l'ensemble BV/BT pour faire ce boulot...
Pour un mécano LR équipé, ça se fait à l'aise, ils utilisent un berceau support spécifique qui permet de manipuler l'ensemble BV/BT.
C'est pas compliqué à faire mais ça prends du temps.
Comme dit phy, te casse pas le tronc, fais le faire au titre de la garantie, aprés, la m/o sera pour ta pomme et là, tu verras que c'est un poil plus cher...
Si tu veux "forcer la main" à ton mécano, tu remets la jauge d'huile au maxi, ça fuira certainement d'avantage...
Amicalement
Lorian BreizhLandManiac
 Age : 40 Inscrit le : 08 Déc 2005 Messages : 351 Localisation : QUIMPER/CADIZ Véhicule(s) : Defender 110 SW Mark IV TD5 gris bonati
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Lun 9 Juil 2007 - 18:25 | |
| Land 29, quand tu dis "ca fuit", est-ce que tu peux préciser ? En une nuit, est-ce quelques gouttes ou plus ? _________________ Lori@n
LR29 Habitué
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Lun 9 Juil 2007 - 20:38 | |
| en fait a l arret ya une goutte mais quand il roule je ne sais pas . ça fuit quand meme moins qu avant qu il me change le joint du cache culbuteur.demain je vais passer a quimper pour savoir si je peux descendre au maroc comme ça.  |
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mar 10 Juil 2007 - 6:37 | |
| | land29 a écrit: | en fait a l arret ya une goutte mais quand il roule je ne sais pas . ça fuit quand meme moins qu avant qu il me change le joint du cache culbuteur.demain je vais passer a quimper pour savoir si je peux descendre au maroc comme ça.  |
Tiens à propo du joint de cache culbu, regarde quand même s'il ne fuit pas légérement sur l'arriere, coté tablier , c'est assez courant que ça suinte par la  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mar 10 Juil 2007 - 10:15 | |
| Si je te demande ca Land 29 c'est parce que sur mon def qui n'a que 17000 km, j'ai le même problème Le joint du cache-culbuteur a été changé mais j'ai toujours une goutte qui tombe lorque le Def est à l'arrêt et même sans avoir roulé pendant plusieurs jours... Mais bon, le niveau ne bouge pas du tout et rien à signaler.... Michel, de chez LR Quimper a tout vérifié et on ne voit aucune trace d'huile qui suinte quelque part.. J'étais présent lorqu'ils ont vérifié...
Peut-être que je vais dire une bêtise (surement même ) mais ne serait-ce pas la graisse des croisillons ou ... qui en roulant, serait projetée sur le moteur chaud et qui fondrait ??? Tout simplement ??? Je ne connais RIEN en mécanique (je précise avant que vous me foudroyez lol)  _________________ Lori@n
LR29 Habitué
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mar 10 Juil 2007 - 10:53 | |
| pour repondre a Phy depuis que le joint a été changer l arriere du moteur est sec. peut etre que pendant qu il fuyait de l huile a passé dans la cloche et s évacue .... pour ce qui de la graisse du croisillon ,j ai vérifié c est bien de l huile moteur. je passe voir Michel cet apres midi je vous au courant. |
olivier Invité
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mar 10 Juil 2007 - 11:33 | |
Fait le changer avant de partir, c'est plus sûr, "crâmer" un embrayage dans les dunes à cause d'une fuite d'huile devient tres vite galère.... surtout que tu es sous garantie !  |
LR29 Habitué
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mar 10 Juil 2007 - 18:29 | |
| cet apres midi j ai passé chez land rover a Quimper ou j ai fait la connaissance du sympathique Lorian le chef d atelier nous a confirmé que c etait une fuite courante sur le td5. nous l avons constaté de nous meme.Sur les 3 td5 du parking il fuyait tous. |
olivier Invité
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mar 10 Juil 2007 - 18:40 | |
| fréquente oui, mais normale non....
ils vont le changer ce joint ou pas ? : |
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mar 10 Juil 2007 - 18:45 | |
| En tous cas pour moi, non. L'opération n'a pas tenu longtemps, à peine quelques mois. J'ai pu constater que tous les td5 connaissaient ce souci. Mais ce n'est pas une fuite mais plus une goutte (c'est vraiment UNE SEULE goutte) qui tombe à l'arrêt... Par contre, LR Quimper nous a encore dit de faire attention aux niveaux. Pas assez d'huile c'est pas bon mais ça on savait mais trop d'huile non plus... Le juste milieu quoi
Il n'y a pas de bouchon (que l'on met sur certains modèles) pour franchir les gués et donc pas de soucis. L'huile tombe et ne reste pas dans un endroit inapproprié...
Je sais Olivier, comme tu le dis, c'est fréquent mais pas normal c'est sûr. Mais qui se souvient d'un Land, et plus particulièrement d'un Def qui ne fuyait pas ???  _________________ Lori@n
