| td5 : fuite joint spi vilebrequin | |
olivier Invité
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mar 10 Juil 2007 - 18:51 | |
| | Lorian a écrit: | Mais qui se souvient d'un Land, et plus particulièrement d'un Def qui ne fuyait pas ???  |
Un Land ne fuit pas, il marque son territoire comme disent les Anglais
ils disent également qu'un Land est comme un avion de chasse, 15 heures de mains d'oeuvre pour 1 heure de vol  |
Lorian BreizhLandManiac
 Age : 40 Inscrit le : 08 Déc 2005 Messages : 351 Localisation : QUIMPER/CADIZ Véhicule(s) : Defender 110 SW Mark IV TD5 gris bonati
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mar 10 Juil 2007 - 19:00 | |
Je suis d'accord avec toi... et avec nos amis Anglais
Mais bon c'est vrai que depuis, je mets toujours un carton dessous pour analyse Quand tu vois l'état du Def Olivier, tu t'imagines que si y avait une flaque, même si minime soit elle, que je serais déja en train de tout faire démonter
Au fait, tu peux (encore) m'éclairer ? Comment se fait-il que sur certains td5, il faille mettre un bouchon pour franchir les gués et pas sur d'autres td5 ?
Dans le manuel, ils font également la distinction... _________________ Lori@n
LR29 Habitué
 Age : 50 Inscrit le : 25 Avr 2007 Messages : 141 Localisation : guengat Véhicule(s) : discovery3-quad kawasaki 650
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mar 10 Juil 2007 - 20:31 | |
| je pense que le bouchon n été pas souvent retiré donc ya eu des embrayages a refaire,avec ce trou permanent qui est d ailleurs tres petit ça sort mais ça rentre aussi...quoique lorsque l embrayage tourne ça doit creer une surpression.  |
olivier Invité
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 8:23 | |
| Perso je n'ai jamais mis ce "bouchon" sur mes Def (qui ont tous pris de bons bains jusqu'au pare brise, et même au delà )et je ne connais pas une personne qui soit pres à se glisser sous son Def avant un gué pour le remettre puis le retirer à la sortie.... sauf Lorian sans doute  |
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 11:16 | |
| | olivier a écrit: | Perso je n'ai jamais mis ce "bouchon" sur mes Def (qui ont tous pris de bons bains jusqu'au pare brise, et même au delà )et je ne connais pas une personne qui soit pres à se glisser sous son Def avant un gué pour le remettre puis le retirer à la sortie.... sauf Lorian sans doute  |
Euh là non Olivier... Et puis d'abord, j'aime pas l'eau !!! _________________ Lori@n
 Age : 37 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 3519 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 12:25 | |
| | Lorian a écrit: | | Euh là non Olivier... Et puis d'abord, j'aime pas l'eau !!! |
Ah bon? Je croyais que tu te renseignais pour une traversée de l'Odet...  _________________
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2907 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 12:38 | |
| | olivier a écrit: | | Perso je n'ai jamais mis ce "bouchon" ..... pour le remettre puis le retirer .... |
Moi, les bouchons, je les fais sauter au sommelier....ou au laguiole
Attirail OBLIGATOIRE dans un land
Merci Phy quand je suis pas avec mon RR  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 13:19 | |
J'ai dit que j'aimais pas l'eau ... mais le bon vin, oui !!! IN VINO VERITAS non ??? _________________ Lori@n
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 14:35 | |
| | Lorian a écrit: | J'ai dit que j'aimais pas l'eau ... mais le bon vin, oui !!! IN VINO VERITAS non ??? |
Attention, la vérité n'est pas dans tous les vins
Ce qui est sûr, l'eau fait rouiller, l'alcool conserve
Vous croyez qu'une cure de Vinothérapie pour le Range serait bénéfique pour sa rouille  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 16:37 | |
| Le Coca çà marche bien pour dérouiller...  _________________
olivier Invité
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 16:54 | |
| La seule solution radicale reste la disqueuse  |
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 16:55 | |
| eh bien voilà, chacun a trouver son camp  _________________ Lori@n
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1560 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 19:05 | |
. Faut dire aussi que le démarreur en " mange " ...... un peu quand même  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
olivier Invité
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 19:40 | |
| | lorangerover a écrit: | | olivier a écrit: | Perso je n'ai jamais mis ce "bouchon" sur mes Def (qui ont tous pris de bons bains jusqu'au pare brise, et même au delà )et je ne connais pas une personne qui soit pres à se glisser sous son Def avant un gué pour le remettre puis le retirer à la sortie.... sauf Lorian sans doute  |
. Faut dire aussi que le démarreur en " mange " ...... un peu quand même  |
Quel demarreur ??? c'est pas un lanceur comme sur les tondeuse ??  |
| Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 19:41 | |
| C'est le beau temps Finistérien qui te met en forme Olivier?  _________________
