 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 2095 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
 | Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Mer 11 Juil 2007 - 20:28 | |
| | olivier a écrit: | | lorangerover a écrit: | | olivier a écrit: | Perso je n'ai jamais mis ce "bouchon" sur mes Def (qui ont tous pris de bons bains jusqu'au pare brise, et même au delà )et je ne connais pas une personne qui soit pres à se glisser sous son Def avant un gué pour le remettre puis le retirer à la sortie.... sauf Lorian sans doute  |
. Faut dire aussi que le démarreur en " mange " ...... un peu quand même  |
Quel demarreur ??? c'est pas un lanceur comme sur les tondeuse ??  |
Et la manivelle !!! j'en ai encore une .... moi
Bon ! je ne peux plus démarrer mon Range avec , y a un treuil maintenant
mais ça l ' faisait de le lancer à la manivelle sur le parking de la grande surface ..... du plus bel effet J'étais pas loin du lanceur de tondeuse   _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
olivier Invité
 | Sujet: Re: td5 : fuite joint spi vilebrequin Jeu 12 Juil 2007 - 7:49 | |
| | JM29 a écrit: | C'est le beau temps Finistérien qui te met en forme Olivier?  |
trop de boulot, j'ai un fusible qui à brûlé  |
