jmd029 Initié
| Sujet: Range classic 1988 D : remplacement joint de culasse Dim 15 Juil 2007 - 21:04 | |
| bonsoir, Je REcherche a savoir ou je pourrais trouver un "cheq-LIST" pour remplacer un joint de culasse sur un range rover classic GAZ OIL de 1988 (mon mécano part en vacances ... et je préfairerai voir ça avant septembre) et je trouve rien sur E MULE Je cherche également une aile arriere droite (range 3 portes) : la casse d Auray m'en propose une a ...300 EUROS HT. PS, je suis nouvel arrivant sur Brélès : il y a semble il un terrain pas trop loin ...quelles y sont les modalités , les "4 x4 habitudes ? .... MERCI [img] |
berthy BreizhLandManiac
 Age : 32 Inscrit le : 22 Fév 2007 Messages : 1127 Localisation : spay (10mn circuit des 24H du Mans) Véhicule(s) : 1 V8 carbu 81 + un paj 3.2 did à madame + (en remplacement du 3l5 vogue) un R21 + un 1200 bandit N
| Sujet: Re: Range classic 1988 D : remplacement joint de culasse Dim 15 Juil 2007 - 21:10 | |
| salut ,n'oubli pas de passer par la case présentation assez rapidement pour que l'ont découvrent un petit peu qui tu es !!
sinon pour ton aile je te donne un numero par MP !!
pour ton joint de culasse il aurra également le manuel d'atelier complet sur cdrom , tous les lands !!!
voilà si celà peu d'aider un peu  _________________ vive le tout terrain libre!!! http://teamvalerycassier.wordpress.com/ |
olwen En rodage
 Age : 37 Inscrit le : 02 Juin 2007 Messages : 1 Localisation : environs de vannes Véhicule(s) : rr 2.5vm tgv
| Sujet: Re: Range classic 1988 D : remplacement joint de culasse Lun 16 Juil 2007 - 0:01 | |
| salut si c'est un vm ne te contentes pas d'un joint de cullasse ,mais decullasse les 4 pour les controler et remontes avec 4 joints neuf+vis neuves bien souvent ce ne sont pas les joints de cullasse qui lachent mais les cullasses qui fendent entre la soupape d'admission et d'echapnt une cullasse de vm ne se rectifie pas pour la doc je l' ai sur cd si tu n'est pas trop loin du 56 a+ yann |
duduzanzi Habitué
 Age : 44 Inscrit le : 09 Juin 2007 Messages : 107 Localisation : saint joachim Véhicule(s) : land 90 atmo , disco 300 tdi , minerva (1952)
| Sujet: Re: Range classic 1988 D : remplacement joint de culasse Lun 16 Juil 2007 - 6:55 | |
| Salut Yann , alors ce rrc content ? Bertrand |
jmd029 Initié
| Sujet: Re: Range classic 1988 D : remplacement joint de culasse Mar 17 Juil 2007 - 12:50 | |
| MERCI pour la reponse, mais plus d'aile arriére droite (3 portes)... Donc je suis toujours a la recherche... De méme pour des infos sur les "us et coutumes" pour le terrain de lanrivoiré ( sortie saint renan, direction brélès), si quelqu un a des infos .... J'ai reussi a récupérer le manuel d'atelier (86 93), si quelqu un en a besoin...  |
