 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1497 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: td5 : Lecture de l' ECU Jeu 15 Nov 2007 - 19:04 | |
| Petit post pour ceux qui ne suivraient pas LANDMANIA ( merci à ceux qui y contribuent ) J'explique, ceux qui entretiennent eux même leur TD5 ( disco ou def ) devaient jusqu'a maintenant en cas de problème par exemple de gestion électronique de l'alimentation , passé quasi obligatoirement chez LR , seul détenteur du T4 ou TEST BOOK. Ou pour reconfigurer leur alarme en mode afrique ou faire reconnaitre la présence d'un régulateur sur les disco ou effacer les codes erreurs ou ou récupérer les derniers soft TD5 avec toutes ses améliorations.......
Y'a une pub dans le dernier UNIVER LAND.
Ben apparement le NANOCOM permettrait de faire tous ça soit même chez soi !!!!! même une reprog de la cartographie pour augmenter la puissance.
Perso j'attend un peu les retours , pis c'est quand même pas donné mais pour celui qui compte garder longtemp son TD5 ça parait plus qu'intéressant
Le site : http://www.nanocom.it/home_fra.htm ( n'hésitez pas a cliquer c'est en français après !!! )
 _________________ apprenti mécano.
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3119 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Jeu 15 Nov 2007 - 19:49 | |
| Ca, c'est de l'idée  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
pti crème V.I.P.
 Age : 40 Inscrit le : 08 Sep 2006 Messages : 288 Localisation : bro Roazhon, bro Léon. Véhicule(s) : 88 série III SW essence 1983, 110 td5 SW 2002.
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Jeu 15 Nov 2007 - 20:23 | |
| mais ça vaut combien? j'ai pas trouvé le prix. _________________
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Jeu 15 Nov 2007 - 20:34 | |
| 360 euros pour le moment apparement  _________________ apprenti mécano.
pti crème V.I.P.
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Jeu 15 Nov 2007 - 20:58 | |
| ouais, c'est un investissement... pour un particulier
Au fait Phy je te passe le bonjour de Guillaume, tu sais l'arrière petit fils du Pdt. il a pas changé.  _________________
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Jeu 15 Nov 2007 - 22:17 | |
| Dis lui que s'il passe sur trébeurden ( il doit tj avoir de la famille la bas ) qu'il passe me voir , merci  _________________ apprenti mécano.
Rage56 Membre
 Age : 34 Inscrit le : 24 Aoû 2007 Messages : 172 Localisation : Séné, Morbihan Véhicule(s) : Def 110 SW de 2004
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Jeu 15 Nov 2007 - 22:59 | |
| | phy a écrit: | 360 euros pour le moment apparement  |
Salut, Si cela permet une reprog, c'est quand même moins chèr qu'un boitier. Après, il faut oser se lancer...non? _________________ Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal |
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Ven 16 Nov 2007 - 0:28 | |
| | Rage56 a écrit: | | phy a écrit: | 360 euros pour le moment apparement  |
Salut, Si cela permet une reprog, c'est quand même moins chèr qu'un boitier. Après, il faut oser se lancer...non? |
Apparement oui, maintenant exact faut maitriser , par contre ça donne quand même accès a plein de trucs autrement et apparement le développement n'est pas fini  _________________ apprenti mécano.
LR29 Habitué
 Age : 50 Inscrit le : 25 Avr 2007 Messages : 147 Localisation : guengat Véhicule(s) : discovery3-quad kawasaki 650
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Ven 30 Nov 2007 - 11:59 | |
| | phy a écrit: | Petit post pour ceux qui ne suivraient pas LANDMANIA ( merci à ceux qui y contribuent ) J'explique, ceux qui entretiennent eux même leur TD5 ( disco ou def ) devaient jusqu'a maintenant en cas de problème par exemple de gestion électronique de l'alimentation , passé quasi obligatoirement chez LR , seul détenteur du T4 ou TEST BOOK. Ou pour reconfigurer leur alarme en mode afrique ou faire reconnaitre la présence d'un régulateur sur les disco ou effacer les codes erreurs ou ou récupérer les derniers soft TD5 avec toutes ses améliorations.......
c est avec un peu de retard que je viens de lire ce sujet
c est quoi une configuration de l alarme en mode afrique
merci  |
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Ven 30 Nov 2007 - 17:04 | |
| Ca te permet de deconnecter ton alarme en gardant quand même certaines fonctions premières comme la centralisation par exemple. Sinon tous est lié
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 422 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Ven 30 Nov 2007 - 20:44 | |
| Si le produit est vraiment opérationnel, la solution économique pourrait être une souscription de la part des possesseurs de td5. Le boîtier serait géré par Breizhland. Un gars doué en la matière ferait une doc accessible au néophyte. Chacun des souscripteurs pourrait le prendre ou se le faire envoyer contre un chèque de caution de la valeur du boîtier. L'idéal serai de trouver un boîtier qui marche aussi pour les Bon, je dis cela par compassion face aux otages de l'électronique embarquée  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
Lorian BreizhLandManiac
 Age : 40 Inscrit le : 08 Déc 2005 Messages : 365 Localisation : QUIMPER/CADIZ Véhicule(s) : Defender 110 SW Mark IV TD5 gris bonati
| Sujet: Re: td5 : Lecture de l' ECU Mer 14 Mai 2008 - 15:49 | |
Merci Phy, très instructif  _________________ Lori@n
