Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 58 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 651 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
 | Sujet: Mécanique : fuites aux moyeux! attention ! Dim 9 Avr 2006 - 23:13 | |
| Salut à tous !
une petite expérience personnelle :
Fuitre au moyeu AR G ; normal que j'me dis, c'est un Land, l'huile qui sort, c'est pour compenser l'eau qui rentre...bref, je commande les joints qui vont bien (merci Equip'Land) et en atendant, je refais de temps en temps le niveau.
Aujourd'hui, beau temps sur la rade, vent frais, mais soleil sympa, je me dis c'est le moment, je vais refaire les joints ; et qu'est ce que je constaté-je pas ? sur les 6 vis de la flasque d'entrainement du moyeu, 5 qui viennent à la main!!! et la sixième pas beauscoup plus serrée !
Après avoir tout fait bien du côté gauche (couple de serrage 3,9 m.kg, 0,190 l d'huile) je vérifie le côté droit qui, s'il ne fuyait pas, c'est parce que plus d'huile ... et pas beaucoup plus serré !
Moralité, vérifiez la boulonnerie, elle a tendance à se desserrer !
Kenavo
 _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
