| Range : Plus de Feux Stop ? | |
stef29 V.I.P.
 Age : 39 Inscrit le : 13 Fév 2006 Messages : 278 Localisation : LE DRENNEC Véhicule(s) : Disco II TD5, Range VM
 | Sujet: Range : Plus de Feux Stop ? Dim 2 Avr 2006 - 23:10 | |
| Plus de feux stop sur le RR, j'en ai déduit (hativement) que cela devait être le contacteur (il a passé le CT la semaine dernière) : donc j'ai démonté toute la partie basse du tableau de bord et le fameux contacteur. En montant un shunt : toujours pas de stop ! Je branche la prise de la remorque (qui était légèrement humide) : et pas de stop sur la remorque. Finalement, j'ai démonté les 2 feux arrières : les 2 ampoules étaient claquées ! Vous avez déjà vu cela ?
Bienvenus chez les Fous comme ils disent sur LandMania !
 Age : 40 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1655 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
 | Sujet: Re: Range : Plus de Feux Stop ? Lun 3 Avr 2006 - 15:03 | |
| , T'inquiètes, ça arrice ce genre de truc, une chose à vérifier de temps en temsp c'est justement la prise remorque ( l'intérieur ), très souvent l'eau s'y aglutine et rouille les connextions ( borniers ) et après ça fout le cirque partous. Il est possible que l'origine de ton problème vienne de la ? Trois vis à démonter et tu sera fixé, allez au boulot  _________________ apprenti mécano.
stef29 V.I.P.
 | Sujet: Re: Range : Plus de Feux Stop ? Lun 3 Avr 2006 - 20:52 | |
| Merci Phy.
Dès que je trouve un petit moment je la demonte, car j'ai pas envie que ca recommence.
:shock: |
discopatrice BreizhLandManiac
 Age : 50 Inscrit le : 06 Déc 2005 Messages : 386 Localisation : Marseille Véhicule(s) : Disco TD5 mk4 et DEF 90 200Tdi
 | Sujet: Re: Feux Stop sur RR Lun 3 Avr 2006 - 20:56 | |
| | stef29 a écrit: | Plus de feux stop sur le RR, j'en ai déduit (hativement) que cela devait être le contacteur (il a passé le CT la semaine dernière) : donc j'ai démonté toute la partie basse du tableau de bord et le fameux contacteur. En montant un shunt : toujours pas de stop ! Je branche la prise de la remorque (qui était légèrement humide) : et pas de stop sur la remorque. Finalement, j'ai démonté les 2 feux arrières : les 2 ampoules étaient claquées ! Vous avez déjà vu cela ?  |
Un conseil : quand le cendrier est plein ou qu'une ampoule de stop ou autre crame, change de véhicule ...  |
 Age : 38 Inscrit le : 04 Déc 2005 Messages : 4072 Localisation : BREST et LE DRENNEC Véhicule(s) : Defender 110 SW Td5 Mark IV (2005), Jeep Hotchkiss-Willys M201 (1963)
 | Sujet: Re: Range : Plus de Feux Stop ? Lun 3 Avr 2006 - 21:33 | |
| C'est vrai Patrice, c'est plus rassurant comme çà.
Ou alors Stef, c'est que ton Range ne veut plus s'arrêter de rouler! Il veut que tu l'envoies en balade le plus souvent possible! Je ne vois pas d'autre explication!  _________________
olive V.I.P.
 | Sujet: Re: Range : Plus de Feux Stop ? Mar 4 Avr 2006 - 8:42 | |
| | phy a écrit: | , T'inquiètes, ça arrice ce genre de truc, une chose à vérifier de temps en temsp c'est justement la prise remorque ( l'intérieur ), très souvent l'eau s'y aglutine et rouille les connextions ( borniers ) et après ça fout le cirque partous. Il est possible que l'origine de ton problème vienne de la ? Trois vis à démonter et tu sera fixé, allez au boulot  |
Et tu y pulverise du WD 40 Un produit qui ,a la base,a ete fait pour chasser l'humiditee _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
 | Sujet: Re: Range : Plus de Feux Stop ? Mar 4 Avr 2006 - 9:42 | |
| | olive a écrit: | Et tu y pulverise du WD 40 Un produit qui ,a la base,a ete fait pour chasser l'humiditee |
Water Displacement 40è attempt
Littéralement : Déplaceur d'eau 40ème essai
Je ne sais pas ce que faisaient les 39 forumules précédentes!...  _________________
 | Sujet: Re: Range : Plus de Feux Stop ? Mar 4 Avr 2006 - 14:19 | |
| Vivi exact, super produit que cela, à avoir tj chez soit  _________________ apprenti mécano.
NINETY BreizhLandManiac
 | Sujet: ampoules Mar 4 Avr 2006 - 19:17 | |
| slt steph j'ai pulverise du wd40 sur toutes les connections 2 heures de boulot mais c'est RASSURANT!!!!!  |
olive V.I.P.
 | Sujet: Feux de stop RR Mar 4 Avr 2006 - 19:46 | |
| Un autre produit pas mal: "KF contact F2"Il retablie les constances dielectriques et protege les contacts:face: _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
breizh brother En rodage
Inscrit le : 31 Mar 2006 Messages : 25 Localisation : guimaec Véhicule(s) : disco, rr classic
 | Sujet: feux stop sur le range Jeu 6 Avr 2006 - 23:19 | |
| salut stef premiere fois que cela arrive sur ce rr mais comme je te l'avais dit six mois sans vraiment rouler , un peu d'humidité c'est sûrement accumulée ...  |
stef29 V.I.P.
 | Sujet: Re: feux stop sur le range Jeu 6 Avr 2006 - 23:58 | |
| | breizh brother a écrit: | salut stef premiere fois que cela arrive sur ce rr mais comme je te l'avais dit six mois sans vraiment rouler , un peu d'humidité c'est sûrement accumulée ...  |
Pas de pb ca marche, et je vais mettre du WD40 par sécurité. Et toi ca va ? Alors de nouveau papa ou il se fait attendre ? |
 | Sujet: Re: Range : Plus de Feux Stop ? Ven 7 Avr 2006 - 23:26 | |
| | salut , oui de nouveau papa depuis mardi matin dix heures dix , elle commence les land demain puisqu'elle sort de l'hopital en disco ( il faut leur donner le gout des bonnes choses de bonne heure) |
stef29 V.I.P.
 | Sujet: Re: Range : Plus de Feux Stop ? Dim 9 Avr 2006 - 19:42 | |
| Bravo et félicitations à la maman.
 | Sujet: Re: Range : Plus de Feux Stop ? Dim 9 Avr 2006 - 20:42 | |
| | breizh brother a écrit: | | salut , oui de nouveau papa depuis mardi matin dix heures dix , elle commence les land demain puisqu'elle sort de l'hopital en disco ( il faut leur donner le gout des bonnes choses de bonne heure) |
Bienvenue au bébé et félicitations aux parents!  |
