| Range v8 3l5 : ralenti différent à chaud et à froid | |
Pirate2A Membre
| Sujet: Range v8 3l5 : ralenti différent à chaud et à froid Mer 10 Oct 2007 - 23:01 | |
| Salut, Depuis que j'ai mon petit V8, je m'amuse comme un enfant avec un nouveau jouet...... Par contre le soucis, à froid j'ai le ralenti qui oscille entre 500 et 1000 tr/mn, par contre en roulant 10' il se stabilise vers 1000 tr/mn. J'ai beau chercher il s'agit d'un réglage mais lequel????? Le fait est que le Range n'a pas rouler depuis longtemps. A+ |
Zebre BreizhLandManiac
 Age : 35 Inscrit le : 08 Oct 2007 Messages : 365 Localisation : ille et vilaine Véhicule(s) : Tout ce qui a au moins une roue motrice !
| Sujet: Re: Range v8 3l5 : ralenti différent à chaud et à froid Jeu 11 Oct 2007 - 7:36 | |
| C'est un V8 carbus ou injection ? Si c'est un carbus, sais tu lequels ? (SU, Solex, Stromberg...)  _________________ Ca doit passer..... |
berthy BreizhLandManiac
 Age : 33 Inscrit le : 22 Fév 2007 Messages : 1235 Localisation : spay (10mn circuit des 24H du Mans) LAT 45°52'47.30 Véhicule(s) : 1 V8 carbu 81 + un paj 3.2 did à madame + (en remplacement du 3l5 vogue) un R21 + un 1200 bandit N
| Sujet: Re: Range v8 3l5 : ralenti différent à chaud et à froid Jeu 11 Oct 2007 - 10:31 | |
| ba oui carbe S, S ou S !!!  _________________ [embed-flash(width,height)]ATTENTION TEAM MANAGER "TEAM ARNAQUE" EN LIBERTE [/embed-flash][/b]vive le tout terrain libre!!! [b]http://fr.netlog.com/l_attitude_off_road |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: Range v8 3l5 : ralenti différent à chaud et à froid Ven 12 Oct 2007 - 11:04 | |
| V8 3.5 EFI , aujourd'hui il ne me l'a pas fait, mais bon, ca fait je crois plus de 2 ans qu'il a pas roule, juste démarrer de temps en temps, alors faut pas brusquer la mécanique.... |
| Sujet: Re: Range v8 3l5 : ralenti différent à chaud et à froid Sam 13 Oct 2007 - 11:18 | |
| Si c'est un injection, la premiere chose a faire est de nettoyer avec de l'alcool à bruler le débimetre, si il est trop gras cela occasionne ce type de comportement  _________________ Ca doit passer..... |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: Range v8 3l5 : ralenti différent à chaud et à froid Sam 13 Oct 2007 - 19:45 | |
| Ca y est, 1 semaine que j'ai mon V8, et je suis déjà tombé en panne Aprés ouvertur du capot, fuite sur une durite, aie!!! samedi aprés-midi sur le continent et en panne. J'ai fait un dépannage de fortune en serrant les fesses jusqu'à l'arrivée en Corse A+ |
