 V8 : problème d'allumage, démarrage .Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mar 8 Jan 2008 - 8:46
J'ai peur que notre Pirate soit un peu " perdu " What a Face
J'ai trouvé ce petit schéma que je trouve super explicite cheers
Tu as exactement cette configuration à un petit détaille près , c'est que tu as 4 bougies en plus .... c'est tout What a Face
De là , tu appliques la solus de Piéton ou celle de Elgato_breton ( j'aime bien celle à l'africaine Wink ) et fais nous plaisir Pirate .....
PETE NOUS UNE ETINCELLE !!!.... Very Happy Very Happy Very Happy .....
Pour le calage .... t'inquiète pas on va te guider Wink
Pirate2A
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mar 8 Jan 2008 - 12:42
Bon, ayant raccordé la bobine au + la batterie, au lieu d'avoir une étincelle, j'ai eu droit a un clac...
Amis électriciens, question: qu'est ce que j'ai grillé?
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mar 8 Jan 2008 - 15:04
Très bien et très pédagogique, tu l'as trouvé ou ?
Je vais encore dire attention, deviendrai-je trouillard ?
Sur ton animation, on considère un allumage non transistorisé.
La différence qui tue par rapport au V8..... c'est que le condensateur est branché sur le point froid (le coté de la bobine qui voit sa tension tirée vers la masse).
Sur le V8, le condensateur et sur le 12V, l'autre coté de la bobine.
Si pirate prend le condensateur comme repère pour brancher un 12V en direct......
ps: Ok, je suis dans une démarche parano mais comme je connais la loi de l''..... ennui maximum
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mar 8 Jan 2008 - 16:00
Est-ce que tu est certain d'avoir branché le 12V au bon endroit ?
Il faut considérer, pour dégrossir la question que tu as 2 possibilités de branchement:
Selon la photo de la bobine que tu as posté, quand tu vois la bobine sur la voiture, tu as un cossage à droite et un à gauche.
L'idée est de retrouver ses petits.
outillage indispensable: un multimètre(pas besoin de précision, un bas de gamme à quelques euros suffit).
Un coté accueille:
Le +12V fil couleur blanc (w)
Le condensateur
A noter qu'une liaison doit exister selon le schémas entre ce coté et une des 2 bornes du delco.
Donc 2 ou 3 fils sur ce coté selon la méthode de connections du delco.
Peut-être un seul fil si le condensateur est cablé directement sur le corps de la bobine.
L'autre coté accueille:
Deux fils bicolores, blanc/noir (wb)
Un de ces fils va vers une des deux bornes du delco.
L'autre irait à travers une résistance vers un régulateur électronique.
Donc 2 fils.
Voila, je ne peux pas être plus précis, sans V8 sous la main.
Concernant la recherche de l'origine des fils:
Selon la doc, tu dois trouver un fil blanc (w) sur lequel tu mesures 12V quand le contact est mis et 0V quand le contact est coupé.
Tu dois trouver un fil blanc/noir qui relie un coté de l'allumeur au coté de la bobine qui ne reçoit pas le 12V venant du contact.
Je stoppe là mes descriptions qui mettent en évidence la difficulté de montrer sans voir !
J'ai l'impression de faire le gynécologue
Les collègues qui ont un spéculum, non, un V8 plutôt, pourront peut être te dire:
Le fil de telle couleur qui sort du faisceau à tel endroit ou tu trouve le fil qui vient du contact à cet endroit et tu le branche à ta droite ou à ta gauche..........
Autant de choses que je ne peux pas faire
ps: pour finir sur une note positive, le clac que tu as entendu ne veut pas forcement dire que tu as cassé quelque chose.
Quand tu testes une bobine sans brancher la sortie haute tension et avoir mis une bougie reliée à la masse au bout, cela fait un clac (pas énorme non plus) dans la bobine et c'est le signe qu'elle fonctionne
Pirate2A
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mar 8 Jan 2008 - 16:59
Bon en résumé j'ai un bordel entre la bobine, le relais et le contact....
Vaste programme...
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mar 8 Jan 2008 - 21:21
La différence qui tue par rapport au V8..... c'est que le condensateur est branché sur le point froid (le coté de la bobine qui voit sa tension tirée vers la masseSur le V8, le condensateur et sur le 12V, l'autre coté de la bobine.).
Non !!!
Le condensateur est situé dans la tête d'allumeur sur un Range à vis platinée .... Le condo que tu as sur la bobine est un anti-parasite Wink
Ce condo ( dans la tête ) est isolé de la masse mais est en contact avec le cupteur Wink
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mar 8 Jan 2008 - 23:52
Avec tout le respect que je te dois Piéton Wink
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mer 9 Jan 2008 - 13:12
Ce que je tente de faire, c'est de faciliter le repérage des fils pour pirate2A.
Laurent, il faut que tu lui confirme (ou pas) que le seul condensateur qu'il va trouver au voisinage de sa bobine est bien connecté au +12V qui vient du contact.
C'est ce que me dit la doc pour un V8 allumage transistorisé.
Cette même doc me dit qu'il n'y a pas de condo de l'autre coté de la bobine, ce qui permettrait à pirate de se repérer.
Maintenant, dans son installation, est ce que l'on a bien à considérer un allumage transistorisé on un système vis-rupteur ???
Peut-être qu'en présumant que son camion avait l'allumage électronique, j'ai insulté le conservatisme anglais
ps: Laurent, je ne suis pas ton père, tu peux me dire que j'ai pas gazé quand c'est le cas sans que je te déshérites lol!
L'essentiel, c'est que l'exactitude triomphe et que pirate démarre son
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mer 9 Jan 2008 - 21:26
HO NON ! Pas de déshéritage !!! Je compte trop sur ton Disco
..................... Wink
Piéton t'es terrible Tout ce que j'apprécie sur le
Pour en revenir à nos " bobines " Laughing
Il y a deux systèmes d'allumages électroniques sur les versions carbus ( à ma connaissance !)
1 : gros boîtier électronique sous la bobine
2 : système électronique interne dans l'allumeur . On le remarque grâce au boîtier transistors qui dépasse du corps de l'allumeur .
Les photos de Pirate2A nous ne nous montrent ni l'un ni l'autre ( pas évident de le voir pour le 2 eme cas !!! mais je ne crois pas le voir ! )
Donc pour moi , Pirate2A à des vis platinées ....
Pour le condensateur sur la bobine , il est bien relié entre le + de la bobine et la masse . Mais , pour moi , il n'a qu'un rôle "mineur" d'anti-parasitage pour l'allumage à vis .
Perso , j'ai un allumage électronique 1 et je ne possède pas ou plus ce petit bidule Very Happy
Pirate2A
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mer 9 Jan 2008 - 21:39
Bon en résumé, ca donne quoi? vis platinées ou électronique?
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mer 9 Jan 2008 - 21:48
A ton avis t'as quoi ???
MessageSujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage .   Mer 9 Jan 2008 - 22:09
Bon , a mon avis tu as des vis platinées ...
Je ne trouve pas de photo pour te montrer la différence entre l'un et l'autre scratch
V8 : problème d'allumage, démarrage .Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédente  1, 2, 3
