Defender td4 : Des nouvelles du carter !
IGOR KOSTIA
Véhicule(s) : New DEFENDER 110 TD4 HARD TOP
MessageSujet: Defender td4 : Des nouvelles du carter !   Jeu 10 Jan 2008 - 1:36
Réaction rapide de Land Rover qui a fourni un carter modifié (biseauté) lui évitant d'entrer en contact avec l'arbre de transmission. La contenance ne semble pas trop diminuée. Le tout étant fait sous garantie. Bravo donc. Il semble que ce pb soit pris en compte à l'usine pour une modif sur chaine de fabrication.
landtrail
Véhicule(s) : LAND 110 TD - DEFENDER 110 SW 2,4L
MessageSujet: Re: Defender td4 : Des nouvelles du carter !   Jeu 10 Jan 2008 - 19:59
As-tu été contacté par le concessionnaire pour faire monter le nouveau carter sur ton 110?
Heureux soient les fêlés, car ils laissent passer la lumière!
