| V8 : problème d'allumage, démarrage . | |
Aller à la page : 1, 2, 3  |
Pirate2A Membre
| Sujet: V8 : problème d'allumage, démarrage . Mar 25 Déc 2007 - 20:56 | |
| Salut, Hier, la veille de Noël, voilà que mon p'tit V8 décide de me faire des siennes....... Alors que je mettais un tour de clef pour démarré, voilà que j'entends un bruit strident et de la fumée qui sors de dessous le capot. voilà que la poulie du boitier de direction assistée a décidé de se grippé me fumant par la même occasion la courroie... Question: Comment je démonte cette satanée poulie sans m'énerver (et rien casser). J'ai balancé du WD40 sur l'axe mais au bout d'un moment ça lui reprend de crier.... Voilà, sinon Bon Noël à tous  |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 427 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Mer 26 Déc 2007 - 0:18 | |
| En espérant que cela puisse t'aider...
 Bonne recherche  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Mer 26 Déc 2007 - 9:39 | |
| | Merci bien pieton29 |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Jeu 27 Déc 2007 - 12:34 | |
| J'ai bricolé la poulie elle tourne sans couiner, mais le moteur refuse de démarrer.... J'ai un problème d'allumage |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Jeu 27 Déc 2007 - 20:00 | |
| Kaoc'h ! ca démarre tjrs pas |
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Jeu 27 Déc 2007 - 20:36 | |
| As tu essayé en fil volant d'alimenter ta bobine HT en 12 V direct du + de ta batterie ?... T'es en carbus je crois
Et de péter un coup de démarrage ....
(Il ne faut pas laisser la bobine alimentée trop longtemps en direct moteur éteint) _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3167 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Jeu 27 Déc 2007 - 20:44 | |
| | Pirate2A a écrit: | Kaoc'h ! ca démarre tjrs pas |
Actuellement, moi aussi je ne démarre pas humidité
Le compartiment moteur est couvert d'une pellicule d'eau due à la condensation après le dégel
Il se lance, puis tousse. Faut sécher tout ça, mais par le temps là  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
Pompon29 BreizhLandManiac
 Age : 57 Inscrit le : 02 Fév 2006 Messages : 623 Localisation : Plougastel-Daoulas Véhicule(s) : 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Ven 28 Déc 2007 - 0:00 | |
Calmos, Pirate ! Il y a plusieurs problèmes dans tes questions
1. La poulie : si c'est un blocage (suite à manque de liquide par exemple), c'est ennuyeux, mais ça n'empêche pas le moteur de tourner ; solution, démontage, nettoyage, vérification, remplacement éventuel
2. Le non démarrage : si ça marchait correctement jusque là, c'est un facteur extérieur ; et je suis d'accord pour incrimminer cette bon d'là de salop.. de ..pû ... de mer...d'humidité ; un coup de strat pilot dans la tête d'allumeur (ça repousse la flotte) et dans les carbus (ça donne un p'tit coup de fouet) et ça devrait repartir
Bon, tout cela, c'est facile à dire, mais encore une fois, pas d'affolement, un point après l'autre !
Courage, tu tiens le bon bout  _________________ Tu m'as fait gourrer, j'avais bon à oiseaux ! |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Ven 28 Déc 2007 - 1:38 | |
| Sauf que j'ai pas de carbu....... Il fonctionnait jusqu'à que je démonte la tête d'allumage pour démonté le boitier de DA... Maintenant je sais pas quoi faire, sachant que j'ai vérifié l'allumage, les connexions et rien ni fait je pédale.... |
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Ven 28 Déc 2007 - 8:09 | |
| Regarde si le charbon au centre de ta tête d'allumeur est toujours en place .... Tu as également pu décalé l'allumage .... _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Ven 28 Déc 2007 - 12:25 | |
| | lorangerover a écrit: | | Regarde si le charbon au centre de ta tête d'allumeur est toujours en place .... Tu as également pu décalé l'allumage .... |
Ordre d'allumage 1.8.4.3.6.5.7.2 Numéros de cylindre - côté gauche 1.3.5.7. -côté droit 2.4.6.8. Localisation cylindre n° 1 Extrémité poulie de côté gauche Marques de distribution sur support anti-vibration vilebrequin.
Avec ces renseignements, tu devrai pouvoir vérifier ton ordre d'allumage et ton calage.
D'après ce que tu as écris et sans vouloir t'offenser , c'a sent la panne provoquée par un pirate! Vérifie bien ce que tu as fait, ce que tu as bougé, sur quoi tu as tiré, bref, toutes tes actions liées à ton intervention sur la direction 9 chances sur 10 que tu sois à l'origine de ta panne d'allumage. ps: Que celui à qui ce n'est jamais arrivé te jette la première pierre...à mon avis, tu peux faire centenaire!  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Sam 29 Déc 2007 - 0:51 | |
| | Grand merci à tous pour les p'tits conseils |
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Sam 29 Déc 2007 - 9:07 | |
| | Pirate2A a écrit: | | Grand merci à tous pour les p'tits conseils |
De rien , mais dis nous si t'as trouvé
Je reste sur ma faim  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
Pirate2A Membre
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Sam 29 Déc 2007 - 19:18 | |
| Bon résultat de l'aprés midi, le V8 ne tourne tjrs pas...... Aprés une recherche minutieuse voilà que le problème viendrait de la bobine, normalement avec le contact je devrais trouver 12 V entre les bornes + et -, or là je n'ai rien... Donc si quelqu'un a dans son garage une bobine qui fonctionne je suis preneur... Autre chose la poulie couine encore, est ce que cela se vend séparément ou j'ai droit à un boitier hydraulique a changer...
Sinon comme j'ai pris des bonnes résolutions pour 2008, j'arrête de fumer et je vais m'acheter un vélo...  |
| Sujet: Re: V8 : problème d'allumage, démarrage . Dim 30 Déc 2007 - 0:50 | |
| | Pirate2A a écrit: | | Aprés une recherche minutieuse voilà que le problème viendrait de la bobine, normalement avec le contact je devrais trouver 12 V entre les bornes + et -, or là je n'ai rien... |
pas sûr du tout
 Interprétation: En statique, tu as la même tension sur les 2 bornes de ta bobine (sensiblement 12v), avec le contact . Donc si tu prends ta tension entre la borne + et - de ta bobine tu trouves 0v. Si tu prends entre le - batterie (masse) et indifféremment le + ou le - de la bobine, tu as 12v.
Si tu veux tester ta bobine "à l'africaine: Tu débranches les fils + et - de la bobine. Tu branches le + de la batterie directement sur le + bobine. Tu branches une bougie au bout d'un fil ht connecté sur ta bobine. tu fais que la masse de la bougie soit contre une masse du 4x4. Avec un fil ou un cable de démarrage, tu connecte par intermitence le - de la bobine àu - batterie (masse). En faisant cela, tu dois générer des étincelles sur la bougie.
ps: les autres tests préconisés par Land:
Une dernière pour que tu vérifie l'ordre d'allumage et la position du doigt d'allumeur au cas ou tu aurais déposé l'allumeur complet dans ta manip "direction"
 Bon courage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron  J'oubliai.... si tu ne trouves pas de notre coté, il y a peut-être près de chez toi un membre du forum Landmania qui pourrait te donner un coup de main, c'a vaut peut-être le coup de lancer une bouteille à la mer de leur coté. Perso, je serai venu avec plaisir.....mais depuis que les continents dérivent, ton beau pays est bien lointain  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
