 VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
ben
MessageSujet: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Mar 26 Fév 2008 - 17:42
Non, non pas de joint de culasse en vue. Au contraire je pense que c'est depuis le changement de joint de culasse que j'ai ce pb.
En fait le liquide de refroidissemnt passe dans le carter d'huile lorsque le moteur est froid. Je fait le niveau de liquide avant une sortie: pas de problème tant que l'utilisation est régulière. En revanche lors d'un arrêt prolongé (plusieurs jours voire semaines) le niveau sur la jauge d'huile monte au dessus du max. La nature étant bien faite il suffit de dévisser le bouchon sous le moteur, de laisser s'écouler le liquide de refroidissement et de fermer quand l'huile arrive.
La cause me direz vous? Sans doute un joint de base de chemise HS. J'ai fait la conn..rie lors du changement de joint de culasse de tourner le vilo culasses démontées. Je pense avoir fait bougé une ou des chemises et bousillé un joint . Bref du boulot en vue.
Ce qui m'amene c'est que je suis surpris de ne pas avoir une grosse mayonnaise dans mon moteur. Parce que je vidange pas avant chaque utilisation donc je roule parfois avec du liquide dans l'huile et pas qu'un peu. J'ai retiré environ un litre ce WE et j'ai roulé comme ça quelques jours avant.
Pourquoi Question
Si vous avez une explication...
Ben
P.S.: oui je sais si je l'utilisais tout les jours le problème ne se poserait pas (ou moins). Mais c'est un 4x4 des champs pas des villes. Very Happy
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Mar 26 Fév 2008 - 19:47
Je pense que ta crépine d'aspiration se trouve au dessus de ton niveau d'eau !.... ça n'est qu'une idée !
Tu peux mettre une au fond du carter . What a Face
berthy
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Mar 26 Fév 2008 - 21:18
pas con !!! geek
Tu peux mettre une au fond du carter . What a Face[/quote]
vive le tout terrain libre!!!
Véhicule(s) : range 300 tdi
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Mar 26 Fév 2008 - 22:25
le VM quand ça fuit pas d'en haut c'est d'en bas
ben
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Mer 27 Fév 2008 - 11:27
Oui mais là il fuit "intelligement"! ça pourrait être pire.
Bien vu le coup de la crépine. En clair si je laisse le niveau monter trop haut j'aurai de la mayo, mais je préfère ne pas vérifier.
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Jeu 28 Fév 2008 - 8:04
Il existe un produit """ miracle """ que tu mets dans ton liquide de refroidissement et qui prépare les fuites ou fêlures d'un bloc moteur , généralement provoquées par le gèle ...
Pour l'avoir vu sur un bloc V8 , c'est très efficace .
Exclamation Exclamation Exclamation
ben
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Jeu 28 Fév 2008 - 18:47
J'ai déjà mis un produit miracle mais sans résultat. Un espèce de truc avec des grains à placer dans le radiateur (non-non pas du poivre! bien que ça marche comme dépannage)
J'hésite à remettre un autre produit de peur de boucher des coins qu'il ne faudrait pas.
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Jeu 28 Fév 2008 - 19:46
En y réfléchissant , j'ai peut-être dit une connerie Rolling Eyes
Le produit , avant de boucher ta fuite passera dans l'huile de ton moteur !!! J'sais pas si ça peut faire bon ménage !!!
Ce produit est prévu pour une fuite " externe " si je puis dire .
J'ai bien peur que la meilleure solution soit la plus chi..te Rolling Eyes
Pour le poivre ................. ça marche pas longtemps mais ça marche
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Jeu 28 Fév 2008 - 22:56
désolé pour toi,mais a mon avis,a part un démontage,remplacement des joints et pourquoi pas en profiter pour changer les coussinets de tête de bielle(la bielle étant un animal qui vit la tête en bas!)?
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Sam 1 Mar 2008 - 15:17
Ces produits sont souvent hyper efficaces pour les petites fuites, mais dans ton cas, c'est vrai que le mélange avec l'huile.... affraid
La seule solution fiable est sans doute un démontage et un réfection des joints Suspect ou alors ne faire que du TT avec des pentes à 90° pour eviter le mélange What a Face
Ca doit passer.....
mecae
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Dim 2 Mar 2008 - 12:33
salut ben
je ne suis pas un pro du VM No mais si tu as une fuite de ce type sur ton moteur je ne pense pas que ce soit très bon de rouler comme cela. Suspect scratch Si tu as du liquide de refroidissement qui passe entre la chemise et son bloc c'est que tu as créé un jeu entre les 2 pièces. scratch Est ce que tu ne risque pas d'enmener d 'un coup la chemise vers le haut surtout au démarrage lorsque le moteur est froid? scratch scratch et la
avis au expert du VM
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Dim 2 Mar 2008 - 13:45
Lors de ton changement de joint de culasse as tu fais controlé tes culasses?
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Dim 2 Mar 2008 - 19:30
Il est revenu notre Zebre cheers
Je crois que Ben est sur un VM venant d'une Alfa Wink
elgato_breton
Véhicule(s) : Range VM 2.5 1990
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Lun 10 Mar 2008 - 2:23
J'avais le meme soucis que toi sur mon ancien moteur et aussi apres un changement de joints de culasses. tant que je roulait pas de soucis, et a l'arret parfois il vidait le vasse d'expension en peu de temps.. ça c'est terminer avec une casse du turbo qui n'a pas accepté le graissage a la mayo... en plus sur la fin il c'est mis a boire de l'eau en fonctionnement, la chemise bougeait..
je crois que tu n'a pas d'autre choix que de demonter à nouveau.
ben
MessageSujet: Re: VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)   Jeu 13 Mar 2008 - 15:26
Désolé je suis pas revenu depuis un moment. Donc merci pour vos avis.
A priori mon moulin est bien celui d'origine du range. Je l'ai eu avec joint de culasse à refaire et étant un peu à la dèche à l'époque je n'ai pas refait controlé les culasses.
Je ne pense pas qu'il y ai de jeu de la chemise. elle a sans doute bougé lorsque les culasses étaient retirées et que j'ai tourné le vilo. D'ou déchirure (supposée) d'un joint, mais quand j'ai ressérer les culasses la chemise est à mon avis revenue en position donc elle ne bouge plus.
Bref, plus qu'une solution: opération! ou changement à voir.
On verra ça pour les beaux jours. En attendant il va faire une petite sortie ce WE.
A bientôt.
Ben
VM 2.4: de l'eau dans l'gaz (euh... dans l'huile!)Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
