 A vendre ou à échangerVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
seb
MessageSujet: A vendre ou à échanger   Dim 18 Nov 2007 - 20:17
Suite à erreur de commande
je vous propose un ensemble de 2 paires de magnifique plaquettes de frein pour votre Disco, de marque Lockheed. Elles sont bien évidement neuves et vous apporteront entière satisfaction lol! (référencées chez paddocks STC9187).
http://www.paddockspares.com/sp/category/DISCOVERY_1/subcategory/Brakes/searchbox2/1__Front_Axle.html
Je cherche en échange le modèle d'en dessous qui a pour ref STC9197. Si je peux faire un heureux...
MessageSujet: Re: A vendre ou à échanger   Lun 19 Nov 2007 - 19:56
moi ça m'intéresse... il faut que j'en achète.
pourquoi ça va pas sur ton disco TDI? (parce que si ça va pas sur le tien, ça va peut-être pas sur le mien... scratch )
Sois ce que tu veux...
seb
MessageSujet: Re: A vendre ou à échanger   Mar 20 Nov 2007 - 13:32
Elles sont différentes dans leur partie supérieure au niveau de la fixation à l'étrier, celles que j'ai acheté ne possèdent pas les trous dans lesquels passent les goupilles...
J'essaie de mettre des photos ce soir, ça vaudra toutes les explications. study
seb
MessageSujet: Re: A vendre ou à échanger   Dim 25 Nov 2007 - 9:01
Pas de photos mais le lien suivant est explicite.
j'ai acheté celles-là: http://www.oscaro.com/s1111175-Jeu+de+4+plaquettes+de+frein+avant+FDB841+pour+LAND+ROVER++DISCOVERY+I+2%2E5+TDI+%28113+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1992-3216-10017-.htm
Mais il me faut celles-ci
http://www.oscaro.com/s1110996-Jeu+de+4+plaquettes+de+frein+avant+FDB520+pour+LAND+ROVER++DISCOVERY+I+2%2E5+TDI+%28113+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1992-3216-10017-.htm
Le système de fixation est différent.
Véhicule(s) : Disco 200 tdi
MessageSujet: Re: A vendre ou à échanger   Dim 25 Nov 2007 - 15:47
Si tu a des disques non ventilés, c'est le bon modèle.
sinon, c'est la 2° ref qui est la bonne.
Selon la doc land, les disco1 avec plaquette amiantés étaient équipé de disques pleins.
Ceux vendu avec plaquettes sans amiante avaient des disques ventilés.
C'est la raison des deux montages d'origine pour un même modèle.
cela voudrai dire que les plaquettes actuelles (sans amiante) font chauffer plus les disques
Donc, si vous avez comme moi des disques pleins et des plaquettes forcement sans amiante vendues depuis 97,
pensez y avant de descendre un col dans les alpes! geek
duduzanzi
MessageSujet: Re: A vendre ou à échanger   Dim 25 Nov 2007 - 16:00
Ps si sur que ça n'aille , il y a le modele avec ou sans temoin d'usure et bien sur le prix est differend , meme les pros ont du mal a s'y retrouver .
MessageSujet: Re: A vendre ou à échanger   Dim 25 Nov 2007 - 17:02
Merci Bertrand pour ta précision.
Cela m'a permis de me rendre compte que l'on parlait 300 tdi
Je raisonnais 200 tdi scratch
Sur le Disco 300 tdi, trois montages selon les années:
Sur les premiers modèles:
A partir de 96
OU
La seule différence (me semble t-il) entre les 2 dernières photos tient à la présence ou non du témoin d'usure.
Moralité: trous de passage de goupilles dans les plaquettes= 2°-3° modèle
En leur absence=1° modèle (qui va aussi sur le 200tdi selon moi)
ps: Nos engins ont pu subir des modifs qui compliquent la gestion des pièces,
Genre greffe de frein de RR, ponts de nissan, amortisseurs de camions,
chien avec la tête qui monte et qui descend de renault 12,
volant de rally 2....alors, bonne enquête
MessageSujet: Re: A vendre ou à échanger   Dim 25 Nov 2007 - 17:06
curieux sur mon 300 TDI mod 95, les plaquettes arrière ressemblent à celles du haut, et les plaquettes avent à celles du bas scratch scratch scratch
bref, de toutes façon, ce sont mes plaquettes AR qui sont HS, donc à changer!
MessageSujet: Re: A vendre ou à échanger   Dim 25 Nov 2007 - 17:07
donc mon bon Seb, je crois que tes plaquettes ne me conviendront pas pour l'instant...
seb
MessageSujet: Re: A vendre ou à échanger   Lun 26 Nov 2007 - 12:58
Merci Piéton pour ces éclaircissements.
J'ai donc le premier modèle et il me faut le troisième....
A vendre ou à échangerVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
