 Des pneus au plus offrant.Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
discopatrice
MessageSujet: Des pneus au plus offrant.   Mer 4 Oct 2006 - 19:25
Je cède au breizhlandiste le plus offrant (une ou un ) 5 pneus qui encombrent mon garage :
- profil Grabber Ameritrac TR
- dimensions 225 75 R16
- 4 ont environ 22 000 km, le 5ème est neuf.
Le profil (monte des DEF en jantes alu) est mixte typé route. Faut pas cherché à patauger dans le gras avec, car peu cramponé, mais j'ai randonné avec en Tunisie, en Sicile et en Sardaigne, ainsi que dans les Alpes, sans pb ni crevaison.
La dimension correspond à une taille équivalente à l'origine du disco, et du range.
C'est à enlever à Plougastel.
tara56
Véhicule(s) : Chrysler Grand Voyager 2,5TD SE pack Confort
MessageSujet: Re: Des pneus au plus offrant.   Mer 4 Oct 2006 - 23:24
Salut Patrice
Je te les echange contre une sortie en mer d'une journée lors d'une navigation China team à Valencia sur notre semi rigide de 14m et 800 cv....pour 2 personnes
Et dieu inventa l'alcool pour que les bretons ne soient pas les maitres du monde !!!
MessageSujet: Re: Des pneus au plus offrant.   Mer 4 Oct 2006 - 23:55
800 CV!
affraid
Cà décoiffe!
tara56
MessageSujet: Re: Des pneus au plus offrant.   Jeu 5 Oct 2006 - 10:59
63 noeuds !
MessageSujet: Re: Des pneus au plus offrant.   Jeu 5 Oct 2006 - 11:23
tara56 a écrit:
63 noeuds !
Sur l'eau, çà doit être terrible!
tara56
MessageSujet: Re: Des pneus au plus offrant.   Jeu 5 Oct 2006 - 11:36
C'est top, le seul problème la consommation !!!
discopatrice
MessageSujet: Re: Des pneus au plus offrant.   Jeu 5 Oct 2006 - 19:02
tara56 a écrit:
Salut Patrice
Si tu veux Pierre, mais si c'est pour tond Def, c'est peut-être un peu petit comme diamètre de roue, vaudrait mieux taper dans du 235 85R16 si tu veux avoir une bonne garde au sol.
Et faut encore aller jusqu'à Valencia ! Avec ce canot', t'en as pour 23 minutes pour contourner la péninsule ibérique et venir à Brest, non ?
tara56
MessageSujet: Re: Des pneus au plus offrant.   Ven 6 Oct 2006 - 9:26
oui mais à brest il pleut trop !!!!
MessageSujet: Re: Des pneus au plus offrant.   Ven 6 Oct 2006 - 9:45
Mais qui a bien pu te mettre cette idée en tête? C'est dingue çà!
Des pneus au plus offrant.Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
