 SANKEY + NATOVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
chris35
Véhicule(s) : serie IIA hybride PU 2.5D
MessageSujet: SANKEY + NATO   Mer 19 Mar 2008 - 1:19
Bonjour à tous. Je vend mon bati de SANKEY et le crochet OTAN.
300€ l'ensemble
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Mer 19 Mar 2008 - 7:03
Mets une photo c'est plus parleur Wink
chris35
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Mer 19 Mar 2008 - 9:08
Suspect 'suis en panne. Ils font pas des numeriques, chez Land Rover des fois ?
J'en recupere un et j'arrive
chris35
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Dim 30 Mar 2008 - 13:41
Voila c'est un bati de SANKEY, la caisse etait trop rouillée pour etre conservée, les freins sont à régler et l'eclairage à reprendre.
Le crochet qui va bien.
une petite dernière.
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Dim 30 Mar 2008 - 15:18
Vi c'est le même chassi que la mienne sauf que les feux arriere sont différend et j'ai pas la partie basse de la traverse arriere.
Super base pour reconstruire quelque chose
Je fais passé Wink
Togomali
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Dim 30 Mar 2008 - 15:30
Faut y un permis pour la bête ( ça m'intéresse) au secours Phy....
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Dim 30 Mar 2008 - 15:50
Non, tu passes en plaque de tare 1/2T et ça passe ( par contre t'es limité faut pas faire une caisse trop lourde) ( de toute façon le prob avec les sankey comme celle la c'est pas le permis qu'est génant car c'est une 750 à l'origine , le prob c'est la CG qu'il n'est pas possible d'avoir , d'ou passage en 500 kg ).
Plus en MP si tu veus savoir autre chose Wink
chris35
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Dim 30 Mar 2008 - 21:23
Je fais passé Wink
C'est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est moi qui l'ai fait. Par contre elle est est tres tres saine. Le PTAC est bien sur ridicule 500KG dont 180 kg de remorque, reste utilisable 320 Kg Je me promenait avec un metre cube de flotte pour arroser mes plantations. Elle ne s'en ai jamais aperçue . Et c'est pas moi qui lui dirais
Togomali
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Dim 30 Mar 2008 - 22:30
Merci Phy, je vois ça en MP avec Chris
Mais ne t'éloigne pas trop , car j'aurais sûrement besoin d'autres renseignements. Laughing
chris35
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Sam 5 Avr 2008 - 0:00
Bon ben, ne pouvant rivaliser avec un cadeau( les togo) Je remet mon châssis en vente, avec son crochet
NicoSIII109sw
Véhicule(s) : Land 109 SW 2.25D 1976
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Dim 6 Avr 2008 - 16:15
Le crochet OTAN se fixe-t-il directement sur une traverse de 109 SIII ou faut-il une plaque intermédiaire ?
Etant à la recherche d'une remorque depuis un moment, cette occase à coté de chez moi est très alléchante ...
S'il y a possibilité de monter sur place le crochet sur mon 109, je peux passer dans la semaine ou au retour des vacances de printemps.
Nico.
De moins en moins angoissé et de plus en plus heureux, ... , de rouler en SERIES !
chris35
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Dim 6 Avr 2008 - 22:46
Salut Nico, pas de problemes. 4 trous sur la traverse du 109, 4 trous sur le crochet, Je peus prevoir la tige fileté pour relier tous çà
chris35
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Dim 6 Avr 2008 - 23:02
scratch Ah ben ouais, ben non, comme dirait un ch'ti d'ami. En regardant ton profil, j'ai pus voir que ton SW est un civil (CQFD) lol! Donc non percé pour les NATO. Mais il n'y a pas d'autres problèmes. Si la remorque t'interesse. J'ai tout ce qu'il faut sur place pour que tu puisse repartir avec.
Une photo de ton attelage serait judicieux
NicoSIII109sw
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Lun 7 Avr 2008 - 18:15
Voici une photo avec les mesures :
Si tu as une meuleuse assez grosse pour supprimer les 2 tiges de diamètre 15, ce sera plus pratique pour refaire des trous aux mesures du crochet.
Nico.
chris35
MessageSujet: Re: SANKEY + NATO   Lun 7 Avr 2008 - 22:24
Nico, j'ai sur le crochet des perçages à 85 mm/45 mm. Par contre, par contre.....J'ai... sur mon autre chassis 109 civil et SW, l'adaptation. Encore faut il, que j'aille relever les cotes, dès fois qu'elles correspondraient aux tiennes
j'ai la meuleuse
SANKEY + NATOVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
