chris35 Initié
 Age : 43 Inscrit le : 20 Juil 2006 Messages : 75 Localisation : brain s/ vilaine sud 35 Véhicule(s) : serie IIA hybride PU 2.5D
| Sujet: SANKEY + NATO Mer 19 Mar 2008 - 1:19 | |
| Bonjour à tous. Je vend mon bati de SANKEY et le crochet OTAN. 300€ l'ensemble |
 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1380 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Mer 19 Mar 2008 - 7:03 | |
| Mets une photo c'est plus parleur  _________________ apprenti mécano.
chris35 Initié
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Mer 19 Mar 2008 - 9:08 | |
| 'suis en panne. Ils font pas des numeriques, chez Land Rover des fois ? J'en recupere un et j'arrive  |
chris35 Initié
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Dim 30 Mar 2008 - 13:41 | |
Voila c'est un bati de SANKEY, la caisse etait trop rouillée pour etre conservée, les freins sont à régler et l'eclairage à reprendre.  Le crochet qui va bien.
une petite dernière. |
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Dim 30 Mar 2008 - 15:18 | |
| Vi c'est le même chassi que la mienne sauf que les feux arriere sont différend et j'ai pas la partie basse de la traverse arriere. Super base pour reconstruire quelque chose Je fais passé  _________________ apprenti mécano.
Togomali V.I.P.
 Age : 46 Inscrit le : 21 Fév 2007 Messages : 261 Localisation : la chapelle du lou Véhicule(s) : 110sw 300tdi - 90 td
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Dim 30 Mar 2008 - 15:30 | |
| Faut y un permis pour la bête ( ça m'intéresse) au secours Phy....  |
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Dim 30 Mar 2008 - 15:50 | |
| Non, tu passes en plaque de tare 1/2T et ça passe ( par contre t'es limité faut pas faire une caisse trop lourde) ( de toute façon le prob avec les sankey comme celle la c'est pas le permis qu'est génant car c'est une 750 à l'origine , le prob c'est la CG qu'il n'est pas possible d'avoir , d'ou passage en 500 kg ). Plus en MP si tu veus savoir autre chose  _________________ apprenti mécano.
chris35 Initié
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Dim 30 Mar 2008 - 21:23 | |
| | phy a écrit: | Vi c'est le même chassi que la mienne sauf que les feux arriere sont différend et j'ai pas la partie basse de la traverse arriere. Super base pour reconstruire quelque chose Je fais passé  |
C'est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est moi qui l'ai fait. Par contre elle est est tres tres saine. Le PTAC est bien sur ridicule 500KG dont 180 kg de remorque, reste utilisable 320 Kg Je me promenait avec un metre cube de flotte pour arroser mes plantations. Elle ne s'en ai jamais aperçue . Et c'est pas moi qui lui dirais  |
Togomali V.I.P.
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Dim 30 Mar 2008 - 22:30 | |
| Merci Phy, je vois ça en MP avec Chris  Mais ne t'éloigne pas trop , car j'aurais sûrement besoin d'autres renseignements.  |
chris35 Initié
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Sam 5 Avr 2008 - 0:00 | |
| Bon ben, ne pouvant rivaliser avec un cadeau( les togo) Je remet mon châssis en vente, avec son crochet |
NicoSIII109sw En rodage
 Age : 37 Inscrit le : 15 Juin 2007 Messages : 8 Localisation : dans la campagne au sud de Rennes Véhicule(s) : Land 109 SW 2.25D 1976
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Dim 6 Avr 2008 - 16:15 | |
| Bonjour,
Le crochet OTAN se fixe-t-il directement sur une traverse de 109 SIII ou faut-il une plaque intermédiaire ?
Etant à la recherche d'une remorque depuis un moment, cette occase à coté de chez moi est très alléchante ... S'il y a possibilité de monter sur place le crochet sur mon 109, je peux passer dans la semaine ou au retour des vacances de printemps.
A+ _________________ Nico.
De moins en moins angoissé et de plus en plus heureux, ... , de rouler en SERIES ! |
chris35 Initié
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Dim 6 Avr 2008 - 22:46 | |
| Salut Nico, pas de problemes. 4 trous sur la traverse du 109, 4 trous sur le crochet, Je peus prevoir la tige fileté pour relier tous çà |
chris35 Initié
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Dim 6 Avr 2008 - 23:02 | |
| Ah ben ouais, ben non, comme dirait un ch'ti d'ami. En regardant ton profil, j'ai pus voir que ton SW est un civil (CQFD) Donc non percé pour les NATO. Mais il n'y a pas d'autres problèmes. Si la remorque t'interesse. J'ai tout ce qu'il faut sur place pour que tu puisse repartir avec. Une photo de ton attelage serait judicieux |
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Lun 7 Avr 2008 - 18:15 | |
| Bonjour,
Voici une photo avec les mesures :
Si tu as une meuleuse assez grosse pour supprimer les 2 tiges de diamètre 15, ce sera plus pratique pour refaire des trous aux mesures du crochet.
chris35 Initié
| Sujet: Re: SANKEY + NATO Lun 7 Avr 2008 - 22:24 | |
| Nico, j'ai sur le crochet des perçages à 85 mm/45 mm. Par contre, par contre.....J'ai... sur mon autre chassis 109 civil et SW, l'adaptation. Encore faut il, que j'aille relever les cotes, dès fois qu'elles correspondraient aux tiennes
j'ai la meuleuse |
