disco avec des problemo
buzz44
Véhicule(s) : disco td5
MessageSujet: disco avec des problemo   Dim 16 Déc 2007 - 14:23
j'ai essayé un disco td5 2000 pour l'acheter et j'ai eu quelques surprises No que le vendeur de voitures ne savait pas m'expliquer.
je m'explique pedale de frein molle puis dure lorsqu'on ecrase les freins,voyant abs , pente et roulis allumes.
Si quelqu'un peut me dire si c'est grave et si cela engendre des gros frais.
Il est a vendre 7500 euros et il a 150000 kms et quelques bosses!!!
Merci d'avance et merci de l'accueil du
Pirate2A
MessageSujet: Re: disco avec des problemo   Dim 16 Déc 2007 - 14:43
Fais descendre le prix, ensuite pour le problème de freins, il faut juste les purgés, et tu achétes la RT du disco.
Voilà bienvenu dans le monde des fous de
MessageSujet: Re: disco avec des problemo   Dim 16 Déc 2007 - 19:35
MessageSujet: Re: disco avec des problemo   Dim 16 Déc 2007 - 19:48
BUZZ......
AMHA, souci d'électronique pour que ces trois voyants s'allument affraid
7500 €, c'est pas cher pour un Disco TD5, mais Suspect il y a quelque chose de caché What a Face scratch Suspect
berthy
MessageSujet: Re: disco avec des problemo   Dim 16 Déc 2007 - 20:10
Togomali
MessageSujet: Re: disco avec des problemo   Dim 16 Déc 2007 - 23:48
Buzz
C'est pas les freins qui m'inquiètent, mais le prix, pas cher l'engin. Suspect
Faut voir tout le reste: Boîte de vitesses, et transfert , la courroie de distribution, pompe à eau, les fuites (il doit y en avoir Laughing ),les transmissions,jeu dans les croisillons, les points de rouilles sur châssis, sous les portières,etc,etc..
A t-il fait du tout-terrain?
STEPH
Véhicule(s) : defender 110 et discovery
MessageSujet: Re: disco avec des problemo   Lun 17 Déc 2007 - 14:04
LR110V8
Véhicule(s) : LR 110 & RR
MessageSujet: Re: disco avec des problemo   Lun 17 Déc 2007 - 18:45
bonjour, le prix du disco est raisonnable pour un disco de 2000 avec des bosses.
polo35
MessageSujet: Re: disco avec des problemo   Mar 18 Déc 2007 - 23:05
salut
en dehors de la purge il y a peut être un pbs de maitre cylindre ou de dépression avec le master vap, çà peut-être un petit joint hs à la base de ton maitre-cylindre j'ai déjà rencontrer le pbs avec des symptômes à peu près identiques
si cela peut t'aiguiller
bon courage Very Happy
pti crème
MessageSujet: Re: disco avec des problemo   Jeu 20 Déc 2007 - 14:05
Buenvenido ton disco lépachéro écétrèbonauto folacheto vito sinon regreto.
