 changement ressorts avVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Véhicule(s) : DEF 110
MessageSujet: changement ressorts av   Dim 20 Avr 2008 - 13:50
Changement des ressorts av pour supporter le poids supplémentaire engendré par le pare choc et le treuil
Et voilou, c'est très simple quand on a les bons outils......et les bons copains cheers ( Ritchard)
MessageSujet: Re: changement ressorts av   Dim 20 Avr 2008 - 14:03
cheers pas mal du tout,et si tu n'as pas de compresseur de ressorts, tu fais a l'avant comme a l'arrière,après avoir décroche l'amortisseur d'un cote(très important),tu glisse ton cric land rover bouteille entre le pont et le châssis et tu pompe!
attention aux flexibles de freins quand même! affraid
voila voila!
changement ressorts avVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
