 Montage marche pied arrièreVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Rage56
MessageSujet: Montage marche pied arrière   Dim 20 Avr 2008 - 13:08
Juste quelques tofs du montage du marche pied arrière G4 sur le 110.
Rien d'exttraordinaire mais bon...ca vous occupera 2 minutes puisqu'il pleut !
L'attelage à démonter:
Le marche pied à remonter:
Sans l'attelage:
Serrage par l'arrière:
Et voilà:
Je ne souhaite pas remonter l'attelage d'origine mais juste remettre la boule. Petit pb, je n'ai pas les bonnes traverses. Et celle de l'attelage d'origine ne vont plus non plus...
Donc prochaine étape, faire fabriquer les traverses à la bonne taille !
MessageSujet: Re: Montage marche pied arrière   Dim 20 Avr 2008 - 13:27
Je suis tres deçu quand a la qualité de la peinture des traverses arrieres des def, au prix ou on les paye il pourrait au moins les traiter contre la corrosion avant d'y mettre un voile de peinture que je qualifirait de m...e, voilà c etait juste pour dire sinon le support G4 est plutot sympa mais je n'imagine pas le prix? affraid
Rage56
MessageSujet: Re: Montage marche pied arrière   Dim 20 Avr 2008 - 14:16
les 2 paires (celles du 90 et celle du 110) que j'ai sont vraiment différentes (une carré 20x20, l'autre plat 10x40) et aucune n'est attaquée.
Le marche pied arrière provient de mon ex 90 g4...
Montage marche pied arrièreVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
