| changement de silenbloc sur tirant de pont avant | |
arzent BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 318 Localisation : au bourg Véhicule(s) : range rover 200tdi
| Sujet: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Ven 7 Mar 2008 - 22:36 | |
| Bonsoir a toute et a tous,voilà ce soir au programme changement de silenbloc avant sur tirant de pont avant, a savoir que ceux des photos sont des QT 6 avec silenblocs polyuréthanes alors une fois le tirant démonté du camion voilà ce que ça donne
Alors pour commencer mettre du degrippant sur les vieux silenblocs pour facilité le retrait des vieux, ensuite utilisé une presse autrement il faut bruler le silenbloc et finir a la scie a metaux, mais revenons a une methode plus douce dirais je. positionner le silenbloc de façon a ce que les portées du tirant repose sur les vés de la presse de façon a ne pas gener le retrait du silenbloc
Ensuite trouver un gabarit de la taille de la bague exterieur du silenbloc voir 5 dixieme plus petit en fait il faut pouvoir pousser sur la bague sans rester bloquer, suivant le silenbloc il faudra plus ou moins appliquer une force consequante pour les miens environs trois tonnes
Procéder de la meme manière pour le second, une fois enlevé nettoyer les portées sur le tirant celle ci doivent etre propre.
Avant la remise en place des nouveaux silenblocs prendre soins de bien graisser les nouveaux afin de facilité leurs misent en place mais aussi pour envisager un retrait futur enfin avec des polyurethanes j'en ai pour un moment et en plus ils est preferable de bien les graisser meilleur pour la longevité de ceux ci.
Pour finir mise en place de la bague intérieur meme procédé bien enduire de graisse.
Et voilà pas plus compliqué que celà mais il faut du temps et au finish ça donne celà
Et pour finir remise en place sur le camion.
A suivre bientot la remise en etat d'une culasse de 300tdi qui a chauffé. |
Bertrand BreizhLandManiac
 Age : 38 Inscrit le : 18 Déc 2007 Messages : 2035 Localisation : Savenay (Bretagne sud) Véhicule(s) : DEF 110
| Sujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Ven 7 Mar 2008 - 22:44 | |
| Arzent
Merci de nous faire profiter de cette expérience
| Sujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Ven 7 Mar 2008 - 23:05 | |
| C est avec plaisir  |
gervito Membre
 Age : 42 Inscrit le : 25 Fév 2008 Messages : 184 Localisation : languidic 56 Véhicule(s) : range v8 de 84
| Sujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Ven 7 Mar 2008 - 23:52 | |
| OUUUUUUUAAAAAAAAAAAAA AUTANT DE GRAISSE avec toute l'huile qui coule déja endessous gervito |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 3167 Localisation : Rennes, Bro Roazhon, Breizh Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Sam 8 Mar 2008 - 0:14 | |
| Merci pour la présentation
Je vais devoir remplacer pas mal de silent blocs sur mon ReuReu, quel travail
Demain, c'est remplacement de la suspension pneumatique par une traditionnelle avec légère réhausse
Bientôt le travail en photos  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
 Age : 39 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1535 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Sam 8 Mar 2008 - 9:49 | |
|  _________________ apprenti mécano.
highlanderfou Membre
 Age : 29 Inscrit le : 22 Sep 2007 Messages : 195 Localisation : Brest Véhicule(s) : Discovery 300 Tdi - Killysportwear presque d'origine
| Sujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Sam 8 Mar 2008 - 13:54 | |
| | oenolivier a écrit: | Merci pour la présentation
Bientôt le travail en photos  |
il existe des kit pour avoir des boudins dans les ressorts arr. si cela de manque par la suite. |
trapdoor44 Habitué
 Age : 58 Inscrit le : 14 Aoû 2007 Messages : 139 Localisation : nantes Véhicule(s) : defender 90 300tdi
| Sujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Lun 10 Mar 2008 - 21:21 | |
| voila un sujet bien traité, c'est clair net et precis.par contre ce qui est une insulte au commun des landistes c'est d'avoir un si bel atelier, propre et bien rangé.  |
Ch'tiBreizh BreizhLandManiac
 Age : 42 Inscrit le : 10 Fév 2007 Messages : 963 Localisation : Locmiquelic (56) Véhicule(s) : Range classic
| Sujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Lun 10 Mar 2008 - 21:52 | |
| En effet, quel atelier
"Breizhland spirit"
| Sujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Lun 10 Mar 2008 - 23:54 | |
| L'atelier est superbe comme les tirants !... t'as pas lésiné !... L'une des meilleures solutions pour corriger l'angle de chasse ... si ce n'est etre la meilleure J'ai d'ailleurs un truc qui m'trotte dans le caberlot depuis un bout de temps qu'il faut que je mette a exécution et qui coute pas un rond .... mais bon !.. c'est un autre sujet !
Pour le poly je suis étonné de les voir en une seule pièce !!! Je les connaissais en deux !!! L'avantage c'est qu'ils se mettent à la main ou presque En tous cas c'est du bleu donc du souple ... très bon , très bon Pour le montage c'est du bon boulot J'avoue utiliser des méthodes plus .... archaïques .... mais ça c'est du Lorange
Chapeau ... c'est du beau taf  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
LR110V8 Membre
 Age : 35 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 160 Localisation : Pléchâtel Véhicule(s) : LR 110 & RR
| Sujet: Re: changement de silenbloc sur tirant de pont avant Mar 11 Mar 2008 - 18:39 | |
| l' atelier,que du bonheur  |
