Aller à la page : 1, 2  |
arzent V.I.P.
 Age : 37 Inscrit le : 05 Oct 2007 Messages : 258 Localisation : au bourg Véhicule(s) : range rover 200tdi
| Sujet: rectification culasse Ven 21 Mar 2008 - 22:02 | |
| tout d'abord voilà la bete,culasse de 300 tdi
 c est beau une culasse non? |
arzent V.I.P.
| Sujet: Re: rectification culasse Ven 21 Mar 2008 - 22:04 | |
| On commence pas un petit nettoyage pour mieux voir
arzent V.I.P.
| Sujet: Re: rectification culasse Ven 21 Mar 2008 - 22:10 | |
| constatation du défaut
 la on le voit bien grosso merdo avec les calles environs 40 centimes a reprendre
 voilà pour aujourd'hui demain on continu en passant par le demontage des soupapes. |
gervito Habitué
 Age : 42 Inscrit le : 25 Fév 2008 Messages : 115 Localisation : languidic 56 Véhicule(s) : range v8 de 84
| Sujet: Re: rectification culasse Ven 21 Mar 2008 - 23:30 | |
| ouaaaaaaaaaaaaaa l'atelier on dirait mon salon aussi bien rangé la culasse c'est celle de magyver?????? tu n'a pas de 300 en tout cas c'est propre gervito |
arzent V.I.P.
| Sujet: Re: rectification culasse Ven 21 Mar 2008 - 23:59 | |
| | Non ce n'est pas celle de macgyver sont 300 tourne bien et moi j'ai un 200, non c'est une autre en reserve. |
arzent V.I.P.
| Sujet: Re: rectification culasse Sam 22 Mar 2008 - 10:03 | |
| demontage des soupapes au prealable confection d'un outils pour comprimer les ressorts de soupapes Prendre un tube rond d'une longueur de 15 cm et effectuer des ouiverture comme sur la photos qui suit, naturellement le diametre de celui ci devra etre légèrement inférieur a celui des ressorts.
 Maintenant pour utiliser cet outils il faut posséder une perceuse sur colonne, je préfere ce procédé a l'outillage habituel ,plus facile d'emploi.
Mettre la culasse sur le plateau de la perceuse et venir appuyer sur le ressort en bloquant l'outillage confectionné entre le mandrin et le ressort, ensuite il n'y a plus qu'a appuyer.
Ensuite une fois le ressort comprimé enlever les demis coquilles (2 par soupapes) et relaché la pression sur le ressort.
Prendre soin de bien repérer les soupapes dans l'ordre de démontage afin de remettre celles ci au meme endroit au remontage.
Maintenant controlons les dites soupapes
 fort depot de calamine sur les soupapes d'echappements a oui il faut differencier les soupapes d'admission de celles d'échappement de toutes façon ce n'est pas trop dur, fort depots de calamine sur celle d'echappement.
Nettoyage des soupapes avec un touret munis d'une brosse metallique douce, attention il faut y allé doucement. Une fois celles ci nettoyé ça donne ça
arzent V.I.P.
| Sujet: Re: rectification culasse Sam 22 Mar 2008 - 10:14 | |
| les photos qui suivent sont plus net pour le demontage des soupapes.
arzent V.I.P.
| Sujet: Re: rectification culasse Sam 22 Mar 2008 - 10:16 | |
| | Le petit joint marron au dessus sur la photos précedente est ce que l'on appel " le joint de queue de soupape" au remontage on les changera. |
arzent V.I.P.
| Sujet: Re: rectification culasse Sam 22 Mar 2008 - 10:31 | |
| Maintenant on attaque la bète, alors une bonne lime, ou encore une meuleuse, et pourquoi pas un rabot electrique, non je deconne pour effectuer un surfaçage impérativement une fraiseuse enfin je fais avec ce que j'ai sous la mains
Il aura fallu effectuer 5 passes pour recupérer la planéité pas top au bas mot 6 dixieme c est enorme. N'ayant la cote de retrait pour les soupapes, je vous explique comme on a enlevé de la matiere sur la culasse, les soupapes risquent de venir taper les tètes de pistons, alors normalement il faut aussi reprendre les soupapes n'ayant pas la dites "cote" je vazis faire un montage a vide avec un joint 3 trou "le plus épais en fait" et je fais tourner le moteur a la mains et je vois si celà bloque en cas de bloquage je reprendrai les soupapes au tour pour grosso merdo 3 dixiemes. |
arzent V.I.P.
| Sujet: Re: rectification culasse Sam 22 Mar 2008 - 10:49 | |
| Pour le remontage des soupapes procédé de la manière inverse avec un petit truc en plus pour remettre les demi coquilles en place les enduire de graisse comme celà elles collent et ce n'est pas la cata pour les remonter. Allé bise a tous et a plus pour un autre reportage. |
 Age : 41 Inscrit le : 15 Mar 2006 Messages : 1550 Localisation : Le Mans - Laval Véhicule(s) : Deux range v8 carbu 3.9 L épi d'autres pitits trucs !
| Sujet: Re: rectification culasse Sam 22 Mar 2008 - 11:41 | |
| | arzent a écrit: | constatation du défaut
Super la photo
Là c'est flagrant  _________________ Un RANGE est souvent blessé !...... mais jamais MORT ! |
pieton29 BreizhLandManiac
 Age : 48 Inscrit le : 11 Mai 2007 Messages : 399 Localisation : Briec Véhicule(s) : Disco 200 tdi
| Sujet: Re: rectification culasse Sam 22 Mar 2008 - 12:06 | |
| Beau reportage, merci arzent et...  _________________ Le dernier arrivé attend les autres! |
Nomadd BreizhLandManiac
 Age : 42 Inscrit le : 05 Déc 2005 Messages : 789 Localisation : Plouhinec (56) Véhicule(s) : 90 SW TD5 2000
| Sujet: Re: rectification culasse Sam 22 Mar 2008 - 12:42 | |
Bravo Arzent,
Vraiment un super reportage, ça démystifie l'opération.
Intéressant de voir des BreizhLander qui maitrisent la mécanique.
Une opération comme celle là à faire chez un pro ça peux être plus cher que le prix de la voiture (même si ma voiture n'a pas de prix)
Encore bravo et merci je le "Range" dans mes archives  _________________ J'avance... |
 Age : 42 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 2896 Localisation : Cintré, Ille et Vilaine Véhicule(s) : Range V8 3.9i 1994
| Sujet: Re: rectification culasse Sam 22 Mar 2008 - 13:18 | |
| Du beau travail, bien expliqué  _________________ Il n'est pas nécessaire d'abuser pour apprécier, sachez consommer avec modération.
gervito Habitué
| Sujet: Re: rectification culasse Sam 22 Mar 2008 - 14:21 | |
| trop top le boulot et super les tophes  |
