| Réglementation sur le remorquage. | |
 Age : 40 Inscrit le : 18 Déc 2005 Messages : 1605 Localisation : cotes d'armor (22) Véhicule(s) : dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III )
| Sujet: Réglementation sur le remorquage. Jeu 20 Avr 2006 - 14:57 | |
| Hé, JM, faudrait créer un " espace " réglementation, comme y'a pas je met ça ici
Donc, ce sujet est récurant sur beaucoup de site LAND que nous fréquentons. Comme il va pointer son nez ici un jour ou l'autre, autant crever l'abcès tous de suite Alors le lien : http://www.code-route.com/remorque.htm Tous est dessus sur la réglementation sur le remorquage et la necessité d'avoir ou pas le permis E (B). Exemple : avec un 110, on peut tracter une remorque de 750 Kg avec le permis B sans avoir besoin du E même si l'ensemble dépasse 3T5. Ou, avec un 90 tu peus presque tracter 1T sans permis E et ce en toute légalité. Allez y , cojitez  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Réglementation sur le remorquage. Jeu 20 Avr 2006 - 19:48 | |
| Effectivement, c'est un sujet "classique" qui revient toujours sur le tapis à un moment ou un autre!
Phy, je vais créer un forum Réglementation, pas de soucis. Bonne idée que tu as eu là!  _________________
seb29 Initié
Inscrit le : 07 Déc 2005 Messages : 56 Localisation : Le folgoet Véhicule(s) : disco 300tdi
| Sujet: reglementation Jeu 20 Avr 2006 - 22:24 | |
| Tres bon sujet phy
Peut être pourrions nous aussi parler de la reglementation dans les chemins et des risques encourus. ??
Notemment de la circulaire olin ..
Comme quoi on ne peut utiliser que des chemins carossables mais qu'est ce que veut dire carrossable ???
Etc.. |
| Sujet: Re: Réglementation sur le remorquage. Ven 21 Avr 2006 - 15:27 | |
| Merci JM. T'as raison Seb, et je sais que c'est un sujet que tu connais et que tu affectionneS Justement, l'avantage d'un sujet réglementation permet de savoir, connaitre.....après chacun fait ce qui lui plait ( tiens j'ai entendu ça quelque part ) mais en connaissant les conséquences possible.  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Réglementation sur le remorquage. Mar 25 Avr 2006 - 8:55 | |
| | phy a écrit: | | avec un 90 tu peus presque tracter 1T sans permis E et ce en toute légalité. |
Qu'entends-tu par "presque"?  _________________
| Sujet: Re: Réglementation sur le remorquage. Mer 26 Avr 2006 - 8:05 | |
| | JM29 a écrit: | | phy a écrit: | | avec un 90 tu peus presque tracter 1T sans permis E et ce en toute légalité. |
Qu'entends-tu par "presque"?  |
Presque , tous simplement que pour , par exemple, rester dans la limite des 3T5 roulant, donc PTAC tracteur + PTAC remorque ( puisque je dépasse les 750 kg ) , ben j'arrive à 950 kg max pour PTAC remorque ( avec un 90 SW ), un 90 VU c'est 1T100 ( ça veut dire 150 kg de sieges et de moquette )  _________________ apprenti mécano.
olive V.I.P.
| Sujet: Re: Réglementation . Mer 26 Avr 2006 - 18:05 | |
| Phy Le partage des competances  _________________ Le plus dur avec un LAND c'est de garder l'huile a l'interieur et l'eau a l'exterieur |
| Sujet: Re: Réglementation sur le remorquage. Mer 26 Avr 2006 - 22:21 | |
Marin 2B En rodage
 Age : 47 Inscrit le : 10 Nov 2007 Messages : 17 Localisation : A Rota 20275 ERSA Véhicule(s) : Def 90 new
| Sujet: Re: Réglementation sur le remorquage. Mer 14 Nov 2007 - 16:15 | |
| Voilà, toutes les réponses sont là:
En d'autres termes, vous n'êtes jamais concernés par le permis E/B, même avec une remorque de plus de 750 kg, lorsque le poids en charge de votre remorque ne dépasse pas le poids à vide de votre voiture et lorsque la somme du poids en charge de votre remorque et du poids en charge de votre voiture ne dépasse pas 3500 kg. |
| Sujet: Re: Réglementation sur le remorquage. Jeu 15 Nov 2007 - 11:17 | |
| Au fait, sur la CG, où trouve t on le PTAC de notre LR? F1 ou F2? Merci!  _________________
Marin 2B En rodage
| Sujet: Re: Réglementation sur le remorquage. Jeu 15 Nov 2007 - 18:38 | |
| 110 td5 SW , PTAC normalement de 2950 kg  _________________ apprenti mécano.
| Sujet: Re: Réglementation sur le remorquage. Jeu 15 Nov 2007 - 19:33 | |
| Sur ma CG, F1 et F2 sont à 2950 kg effectivement. La légende dit :
F2: Masse en Charge Maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation
et F1... y'a pas d'explication!
Donc, on peut dire PTAC à 2950 kg.
