 Feux additionnels et règlementation ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Feux additionnels et règlementation ?   Lun 5 Juin 2006 - 21:40
Il y a t'il une réglementation au sujet des feux additionnels que l'on peut mettre sur une voiture.
Du style nombre, paire, hauteur, couplage avec l'éclairage de la voiture?
Je me demande aussi à quoi peuvent servir les cache que l'on met sur les "longue portés" (quoi que ce soit assez rare d'en voir maintenant).
scratch
J'avance...
tara56
Véhicule(s) : Chrysler Grand Voyager 2,5TD SE pack Confort
MessageSujet: Re: Feux additionnels et règlementation ?   Mar 6 Juin 2006 - 14:02
J'ai appris que l'on ne pouvait pas avoir un feux de travail arrière controlable depuis l'habitacle. ( ce qui ne m'empeche pas d'avoir un interrupteur au tableau de bord )
Pour le reste j'ai deux longues portées 300 w mais je ne sais pas si j'ai le droit de rouler avec !!! Rolling Eyes
(ils sont controlable depuis le tableau de bord)
MessageSujet: Re: Feux additionnels et règlementation ?   Mar 6 Juin 2006 - 15:31
scratch
Je dirai que les puissances d'ampoules sont limitées pour les longues portées (50-60 W). Si tu veux rouler sur la route, il faut les caches pour bien montrer à la marechaussée que tu ne t'en sert qu'hors circulation.
Si tu n 'as pas de cache tu montre que tu peux t'en servir sur route ouverte, et.... c'est interdit à cette puissance Very Happy.
A vérifier, mais je me demande si un temps les LP c'était pas 100W Question
MessageSujet: Re: Feux additionnels et règlementation ?   Mer 7 Juin 2006 - 10:03
Dès que j'ai le temps je regarde ça scratch , connais pas tous par coeur study
Par contre, contrairement à avant la puissance est limitée comme le signale TJ, si comme avant t'as des LP en 100W , vaut mieux avoir les caches ( mais bon entre ce qui est autorisé et ce qui est controlé et qui plus est suivant si tu tombes sur un furieus ou pas et qui plus est encore connais cette réglementation ou pas et en à fait sa spécialité ou pas ....., bref, par expérience What a Face , je dirais si LP puissant mettre des caches( encore que comme précité, avant de démonter les ampoules pour vérifier !!! cela serait plus en cas d'accident imputable à ton éclairage ou la un expert décortiquerait la caisse !!! et la encore faut que cela soit un accident grave....) , pour ce qui est du phare de travail, normalement tu ne dois pas pouvoir l'alumer du poste de pilotage ( même si inter après cela veut dire que si tu voulais tu pourais quand même Idea )......mais ça c'est pareil c'est une réglementation particulière que tous le monde ne connais pas...., entre le code de la route, le code pénal, le code de procédure pénale, le code ........bref
Les calés en Code de la Route c'est surtout les motards...
Voili voilou, une personne avisée en vaut deux après chacun voit Wink
Feux additionnels et règlementation ?Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
