 Problème de demarrage
abbayep
Masculin Nombre de messages : 61
Véhicule(s) : range rover
MessageSujet: Problème de demarrage   Mar 13 Mar 2018 - 20:24
Bo.soir gout le monde.
J'ai un petit souci ave mon RR Classic de 92 moteur 2.5 td vm.
Alternateur neuf 120 amp, batteries neuve 2x95 amp, et il ne veut pas démarrer le bougre .....
Lorsque je met le contact le voyant de batterie clignote et quand je lance démarreur il tourne au ralenti comme si il n'avait pas assez de jus.
A la sangle il démarre mais le voyant de batterie reste allumé.
Quelqu'un aurait t'il une idée ?
Est ce qu'il y a un relais quelque part ?
Merci d'avance, je ronchonne car je dois aller rouler à Heric samedi ....
Masculin Nombre de messages : 4757
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Mar 13 Mar 2018 - 21:11
bonsoir,
Pour moi, c'est une mauvaise connection electrique pour le demarrage, verifie tes masses
abbayep
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Jeu 15 Mar 2018 - 10:56
Bonjour
Ce n'est pas un PB de masse, j'ai passé les batteries à l'arrière et toute les connexions sont neuves.
Hier j'ai tripatouille les fusibles sous le volant et il a démarré, mais le voyant de batterie reste allumé...
Pompon29
Masculin Nombre de messages : 828
Véhicule(s) : Le souvenir d'un 109 de 1976 et d'un Range 2.5 TD de 1992. Inutile de parler du Toyota HDJ80 de 1991, n'est ce pas ?
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Jeu 15 Mar 2018 - 17:39
abbayep a écrit:
Bonjour
Problème de connectique !
Essaie l'électronex (produit en bombe autrefois vendu par Renault) ou le 373 de TUNAP
abbayep
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Jeu 15 Mar 2018 - 19:09
MERCI Exclamation Exclamation
a quoi servent les deux petits fils que l'on branche au cul de l'alternateur ???
un blanc est un marron.
comme je n'est plus de comptour je me dit que je les ai peut être inversé ....
le nouvel alternateur à les branchements un peu différent de celui d'origine scratch
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Jeu 15 Mar 2018 - 19:38
il y en a un des deux qui va sur le témoin de charge , je pense , je ne connais pas ce câblage, sur un def c'est différent, quand tu as déposé l'ancien alternateur  , ces deux fils était branche ou?
il me semble que la borne W sur un alternateur est pour le compte tour, et pour moi ce devrait être le blanc , le marron sur les deff c'est du + 12 v
a confirmer par d'autre
ben
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Jeu 15 Mar 2018 - 21:15
Bonsoir,
Est ce que les batteries sont chargées?
Vu ce que tu dis sur tes fils d'alternateur, il est possible que tes batteries soient vides parce que ton alternateur ne charge pas.
Tu as normalement 2 petits fils, un pour le compte tours, qui compte les tours lol! et un pour l’excitation sans lequel l'alternateur ne débite pas. J'ai eu aussi le problème au remontage.
Effectivement celui d'excitation doit amener du 12V donc tu peux tester au voltmetre.
Benoît
Masculin Nombre de messages : 1673
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Ven 16 Mar 2018 - 4:05
la borne W c'est bien pour le compte tour "fil blanc fiche plate"
il y a un autre fil petite section excitation "fil marron cosse ronde petite section" clef de 8 mm
il y a un fil de grosse section marron b+ , cosse ronde "+ directe" vis de 6 mm clef de 10 mm.
si tu as permuté les 2 fils entre la borne W et l'autre de petite section ça peut venir de là ton problème
abbayep
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Mer 21 Mar 2018 - 18:21
Merci a tous pour vos réponses
je vérifie et je vous redis.
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Jeu 22 Mar 2018 - 17:59
petit fil blanc Bone W pour le compte tour, petit fil marron excitation alternateur(il faut parfois titrer un fil direct depuis la batterie sur un alternateur neuf).
Si tes batteriessont neuves... contrôles tes bougies de préchauffage,sur un VM indispensable d'en avoir trois minimum...
VM2 POWER!
abbayep
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Sam 24 Mar 2018 - 16:54
Salut tout l'monde
Problème de démarrage résolu cheers
fils de l'alternateur inversés + fil d'excitation du démarreur avec connexion en mauvais état.
Merci à tous pour votre aide
ben
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Dim 25 Mar 2018 - 12:15
Bonne nouvelle!
Benoît
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Dim 25 Mar 2018 - 13:51
c'est en faisant des bêtises que l'on apprend
