 Pompe de Direction assistée 200tdi
ERICM
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicule(s) : DEFENDER 90/110
MessageSujet: Pompe de Direction assistée 200tdi   Mer 14 Mar 2018 - 19:47
salut à tous,
Comme dit dans le titre, je suis à la recherche d’une pompe de direction assistée pour un 200 tdi.
Mon problème est le suivant, au ralenti aucuns bruits ni problème de direction, par contre à l’accélération, j’ai un sifflement qui viendrait de la pompe mais toujours pas de problème de direction (si qqu’un a une idée  Question ).
Si vous avez ça merci de me contacter.
au plaisir
Masculin Nombre de messages : 6609
MessageSujet: Re: Pompe de Direction assistée 200tdi   Mer 14 Mar 2018 - 20:01
Tu peux pulvériser du WD40 sur la courroie pour la mettre hors de cause Wink
ERICM
MessageSujet: Re: Pompe de Direction assistée 200tdi   Mer 14 Mar 2018 - 20:34
Merci pour l’info , mais le mécano a vérifié et selon lui ça ne vient pas de la courroie mais du coup je lui en reparlerai quand même.
Pompon29
Masculin Nombre de messages : 828
Véhicule(s) : Le souvenir d'un 109 de 1976 et d'un Range 2.5 TD de 1992. Inutile de parler du Toyota HDJ80 de 1991, n'est ce pas ?
MessageSujet: Re: Pompe de Direction assistée 200tdi   Jeu 15 Mar 2018 - 18:43
Parce que tu l'as cru ?!!? affraid
MessageSujet: Re: Pompe de Direction assistée 200tdi   Ven 16 Mar 2018 - 6:46
Le mec soulève le capot et voit la pompe accessible (ce qui n'est pas le cas sur les caisse dites "modernes") ... Hummm "et hop 600 balles in the pocket" ......
Et dans un sens c'est un peu normal que les crédules se fassent plumer !!!...
Après cela peut aussi venir de la pompe de DA !!!... Ils ne sont pas tous borderlines
Pour te donner une petite idée ...
http://www.equip-land.fr/art-pompe-de-direction-td-tdi-3385.htm
MessageSujet: Re: Pompe de Direction assistée 200tdi   Ven 16 Mar 2018 - 6:55
Les kits de réfection de boîtier de direction ,pour moi c est de la daube, j ai essayé sur u  6 vis et un 4 vis ! Ça fuit le problème viens de l axe qu il faudrait recharger puis refaire un état de surface genre chromage pour que cela soit correct  ont peut changer les 3 guides a rouleau , les joints spie , cela ne servira à rien , j ai même essayé en y adaptant des bagues de 1/10 de mm de la marque skf ! Pour moi soit tu achète en échange standard, tu as une garantie ou en neuf
MessageSujet: Re: Pompe de Direction assistée 200tdi   Ven 16 Mar 2018 - 7:06
ERICM a écrit:
salut à tous,
au plaisir
Quand tu ouvre le bouchon le moteur tournant et que tu braque de droite à gauche as tu une émulsion dans ton bocal ? Si oui tu as peut etre de l air dans ton circuit ,as tu rajoute de l huild dernierement ? cela peut provenir de ta pompe si ta courroie est hors de cause comme dit Laurent
MessageSujet: Re: Pompe de Direction assistée 200tdi   Ven 16 Mar 2018 - 8:20
A contrario j'en ai refait 3 et les 3 sont nickels .
Maintenant , ils étaient à la base en bon état ...Wink
Pour mon cas les kits de réfection à 15 balles n'ont sauvé mes boîtiers cheers
MessageSujet: Re: Pompe de Direction assistée 200tdi   Ven 16 Mar 2018 - 12:28
Les miens avait l axe de la bielle pendante vraiment moche d ou la mise en place des bagues de marque SKF
ERICM
MessageSujet: Re: Pompe de Direction assistée 200tdi   Ven 16 Mar 2018 - 21:45
merci pour ces infos, je crois que je vais en commander une, je vous tiens au courant.
À plus
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» courroie de pompe de direction
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
