 Panne alimentation Defender 130 TD5
nagoz
Véhicule(s) : Defender 130 TD5 Plateau
MessageSujet: Panne alimentation Defender 130 TD5   Lun 19 Mar 2018 - 18:57
Bonjour à tous,
c'est mon premier message, je me présente donc.
Je suis l'heureux propriétaire d'un Defender 130   de 2002 que j'utilise professionnellement.
Je suis du côté de Chateaubriant dans le 44.
Voici donc mon problème.
Lorsque mon réservoir est plein, tout roule correctement. Pas de problème.
Par contre lorsque le réservoir descend au 3/4 et que je suis en montée, le moteur ratatouille, l'accélération est impossible mais le régime se maintient légèrement pour finir par ralentir et s'arrêter.
Pour redémarrer, je me pose sur le bas côté, j'éteins le contact pendant 1-2 minutes. Je rallume sur la position II plusieurs fois et je relance le moteur qui peine à démarrer mais qui repart finalement. Le moteur tourne ensuite pendant quelques kilomètres (le temps de trouver une station).
L'ensemble des filtres a 1000 kms environ.
Quelqu'un a une idée ?
Merci et bonne route.
Masculin Nombre de messages : 3952
MessageSujet: Re: Panne alimentation Defender 130 TD5   Lun 19 Mar 2018 - 23:39
sur
la pompe dans le réservoir qui pourrait être fatigué study scratch
Masculin Nombre de messages : 1693
MessageSujet: Re: Panne alimentation Defender 130 TD5   Mar 20 Mar 2018 - 6:19
bonjour,
pour la présentation il y a une rubrique
http://onlyland29.forumzen.com/f4-presentations-des-membres-en-photos Wink
mon point de vue sur ta panne
le gasoil doit pailleté avec le froid
tu dois avoir de l'eau dans ton préfiltre "à sortie de ton réservoir"
nagoz
MessageSujet: Re: Panne alimentation Defender 130 TD5   Mar 20 Mar 2018 - 10:10
Présentation faite
Pompe et détecteur d'eau commandées.
Je vous tiens au courant.
Merci les gars
yvon dacquay
Masculin Nombre de messages : 77
MessageSujet: panne alimentation   Mar 20 Mar 2018 - 10:43
Verifier aussi la mise a l air du reservoir, peut se mettre en depression. Sur le bouchon  il y a un petit clapet qui se bloque avec la poussière
Cordialement
Yvon
Masculin Nombre de messages : 1146
MessageSujet: Re: Panne alimentation Defender 130 TD5   Mar 20 Mar 2018 - 11:45
lol! déconnecte ton détecteur d'eau sur le filtre à gasoil
lol! est ce que ta pompe à gasoil siffle ??? Sad si oui , démontage et nettoyage des 3 filtres incorporés
nagoz
MessageSujet: Re: Panne alimentation Defender 130 TD5   Lun 2 Avr 2018 - 18:17
j'ai changé les filtres du support de filtre à gasoil et la pompe à gasoil qui est dans le réservoir.
J'ai eu un léger mieux mais ce n'est pas encore ça. Je sens qu'il y a encore un truc qui ne fonctionne pas correctement.
J'entends des bulles d'air dans le circuit lorsque je mets en route en le def. Comment faut il faire pour vérifier l'étanchéité du circuit ?
@yvon dacquay : tu dis qu'il y a un clapet sur la mise à l'air à vérifier. Peux tu me dire où il est ?
Merci à vous tous
» En panne....Alimentation carburant
» 411 de Jean-Marie33 en panne de gasoil
» 421 : Panne d'alimentation, préfiltre
» Coût d'une alimentation de bodybuilder
» Boisson et alimentation pour courses longues
