 Fuite liquide de refroidissement
DefenLand110
Masculin Nombre de messages : 6
Véhicule(s) : Defender 110 300Tdi
MessageSujet: Fuite liquide de refroidissement    Sam 31 Mar 2018 - 0:46
Ia ora na les landistes,
Mon def a besoin de votre aide, ce matin en ouvrant le bouchon du vase d'expansion, plus d'eau. On le remplissant, j'ai remarqué une fuite sous le galet tendeur mais je sais pas vraiment la cause.
Mon def vous remercie d'avance pour l'aide.
Masculin Nombre de messages : 1685
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement    Sam 31 Mar 2018 - 15:28
sur les 300 c'est courant
la fuite viens de ta pompe à eau
soit de l'axe de ta poulie soit de la grosse durite au dessus de ton alternateur
ressert le collier de cette durite voir même ajouté un deuxième
si ta fuite viens de ton axe il faut remplacer ta pompe
http://www.paddockspares.com/catalogsearch/result/?q=+STC1086
DefenLand110
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement    Dim 1 Avr 2018 - 10:07
Merci pour ta réponse, j'ai vérifié les durites et il n'y a pas de fuites a ce niveau. Je pencherais plus, comme tu dis pour la pompe à eau. Ou bien la pastille ou un joint qui a lâché grrrr
Je vous tiendrais au courant
Masculin Nombre de messages : 1405
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement    Lun 2 Avr 2018 - 12:05
Habituellement c'est le joint qui lache c'est pour cela que maintenant il les font en métal
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» Fuites liquide de Refroidissement..
» fuite sur mon joint de culasse
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
