 Mon DEF 110 en panne
Gérard29
Masculin Nombre de messages : 22
Véhicule(s) : DEFENDER 110 TD4 2013
MessageSujet: Mon DEF 110 en panne   Mer 4 Avr 2018 - 10:45
Le voyant du moteur (ambre) s'est allumé hier sur mon tdb et j'ai ressenti un rendement anormal de puissance entre la 1er et la deuxième vitesse avec des sursauts. scratch
J'ai réussi à faire une quinzaine de km (sans forcer) jusqu'à mon garage à Landerneau.
Déjà vu ce type de panne ?
Masculin Nombre de messages : 1404
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Mer 4 Avr 2018 - 12:11
c'est quel voyant qui c'est allumé? il a combien de kms ton camion ?
Gérard29
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Mer 4 Avr 2018 - 13:22
C'est le voyant qui représente un moteur - il était orange.
Mon camion a 64600 km TD4 de 06/2013
Mon garagiste me signale 3 messages:
- bougies de préchauffage encrassées
- Vanne EGR encrassée
- Huile moteur encrassée
J'ai une vidange programmée à 65.000 km C'est peu être cela le problème !? Il se serait mis en sécurité. Sad
Gérard
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Mer 4 Avr 2018 - 14:13
Ta vanne EGR sûrement ton moteur se met en mode dégradé et il n’avance plus plusieurs solutions, e/s vannes EGR de ton huile etc ou alors tout simplement du lui rentre dans la gueule tu roules en troisième entre 3000 et 4000 tours il va monter en température et cramé toutes les particules incriminées et normalement il devrait s’eteindre et oui avec tout les filtres et les systèmes anti pollution tu finis par polluer ton moteur et il tombe en panne, voilà tu sais tout.
Masculin Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Mer 4 Avr 2018 - 14:51
Si il est en mode dégradé,ça va pas être simple à faire cracher des watts
Gérard29
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Mer 4 Avr 2018 - 15:11
J'ai commandé une vidange au garage et un nettoyage de la vanne EGR.
Je vous tiens informé dans 48h pour info.
Gérard29
MessageSujet: Huile encrassée !   Mer 11 Avr 2018 - 10:01
Voilà, juste un problème d'huile encrassée !
22.500 km entre deux vidanges - C'est sans doute trop.
Escanogat
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Mer 11 Avr 2018 - 17:10
C'est certainement pas un problème d'huile encrassée ça n'existe pas sur un véhicule. Par contre un manque d'huile, un manque de pression d'huile, un dépassement de révision (kilomètre ou temps) pris en compte par le calculateur là oui.
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Mer 11 Avr 2018 - 17:46
Demande à oliv’ ,si l’huile n’encrasse pas un moteur 🙄
Gérard29
MessageSujet: Calculateur ?   Jeu 12 Avr 2018 - 10:14
Je n'avais pas connaissance d'un calculateur sur le DEF 110 TD4. study
Comment le calculateur peut-il être averti d'une nouvelle vidange ?
Le garagiste a-t-il une manip à faire ? scratch
Merci pour l'info.
Gérard
Escanogat
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Jeu 12 Avr 2018 - 13:02
Déjà pour commencer l'huile est détergente et son but est justement d'éviter l'encrassement des moteurs. C'est pas un dépassement de 2500 km de la vidange qui va encrasser le moteur et allumer le voyant "MIL" faut arrêter le délire surtout pour un véhicule qui a à peine 70 000 km. Ce qu'il peux s'encrasser c'est la vanne EGR à cause de la recirculation des gaz d'échappement et du coup encrasse le conduit d'admission. Sur le conduit d'admission il y a un capteur double fonction température d'air et pression de suralimentation. Si ce capteur est encrassé les informations sont fausses et le calculateur peux mettre le moteur en mode dégradé et aussi la vanne EGR peut rester légèrement ouverte ce qui aussi nuit au fonctionnement du moteur.
Oui sur le Defender Td4 2.4 ou 2.2 il y a un ECM (calculateur) moteur , il se trouve dans le compartiment moteur. Il est fixé en haut au milieu du tablier. Sur le 2.4 il n'y a pas de paramétrage de révision . Le 2.2 qui est encore plus évolué , je ne sais pas si il y a cette fonction révision (vidange avec remise à zéro) . De toute façon que ce soit le 2.4 ou le 2.2 toute la gestion moteur est électronique.
Gérard29
MessageSujet: Merci pour info   Jeu 12 Avr 2018 - 16:54
Merci pour toute cette information, utile pour le novice que je suis ! Embarassed
Parallèlement à ma vidange, j'avais dans le doute acheté sur internet une bombe Wynn's EGR3 pour éventuellement nettoyer la vanne EGR du même nom. Rolling Eyes
Mon voyant moteur étant désormais éteint; je m'interroge sur l'utilité d'un traitement. scratch
C'est un aérosol qui évite un démontage. On pulvérise le produit, moteur allumé, par l'entrée d'air (je ne sais pas laquelle d'ailleurs, entre nous !)
Avez-vous un avis la dessus ?
Gérard
Escanogat
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Jeu 12 Avr 2018 - 18:09
Les nettoyants EGR ça marche mais pas à 100% loin s'en faut, rien ne vaut un démontage et nettoyage manuel. La pulvérisation se fait après le filtre à air après avoir avoir séparer le débitmètre d'air de la boite à air. L'EGR du Defender Td4 s'encrasse assez vite comme sur toutes les voitures modernes, c'est une véritable merde (en restant poli). L'EGR du Defender est mal placée et le démontage est assez laborieux mais avec un peu beaucoup de patience + de l'outillage + des doigts de fée + un bon répertoire de noms d'oiseaux on y arrive.
Pour ma part j'ai résolu le problème EGR condamnée électroniquement en position fermée.
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Jeu 12 Avr 2018 - 18:35
Gérard
C'est le concessionnaire Land Rover qui envoie à ton calculateur la panne en foncion du taux de remplissage de son planning
Sans dec à 64 Mkm le mec te dit bougie vanne et huile ...... je vais au bar du coin et je rentre en taxi lol!
Escanogat
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Jeu 12 Avr 2018 - 21:57
+1, Ton concessionnaire doit être un peu musicien catégorie pipeau . On peut raconter n'importe quoi à quelqu'un qui ne connais rien en mécanique. Très bonne démarche pour un novice de se rencarder un peu sur son véhicule , ça évite parfois de se faire arnaquer par les garageots .
Gérard29
MessageSujet: EGR   Ven 13 Avr 2018 - 16:45
Merci pour vos précieux conseils  Very Happy
En fait, c'est la "valise magique" qui a diagnostiqué ces trois causes (bougies de préchauffage encrassées, Vanne EGR encrassée, Huile encrassée) scratch
Comment peut-on électroniquement supprimer le passage par cette p..  de vanne ?
A l'occasion, j'y penserai mais pour l'instant, çà marche, alors ....
Escanogat
MessageSujet: Re: Mon DEF 110 en panne   Ven 13 Avr 2018 - 17:23
Les codes diagnostique genre P340 , P670 ou autre ne spécifient pas bougies encrassée mais un défaut sur ces dernières tout comme un code défaut relatif à la vanne EGR ne donne pas EGR encrassée mais un défaut à déterminer et il n'existe pas à ma connaissance un code défaut qui donne "huile encrassée" c'est juste de l'interprétation de ton mécano.
Pour supprimer le fonctionnement de la vanne EGR qui est électronique il faut faire une reprogrammation dans le calculateur (voir un spécialiste) . Pour ma part , j'ai choisi de prendre l'outil de diagnostique et de reprogrammation de chez BAS (Bell Auto Services en U.K.) c'est pas donné mais ça vaut le coup .
