 moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?
jimleb
Véhicule(s) : land 86, defender 90
MessageSujet: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Sam 14 Avr 2018 - 22:28
Tout est dans le titre : j'ai acheté un def 90 tomb raider il y a peu et je dois commander certaines pièces. Comme il est de 2002, année charnière si j'ai bien compris entre le moteur 10P et le moteur 15P, je ne sais pas lequel est monté sur mon def. Si quelqu'un peut me donner l'info, je suis preneur. merci par avance.
MessageSujet: Re: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Dim 15 Avr 2018 - 11:56
si je ne m'abuse, en dehors des injecteurs,de la pédale d'accélérateur, et du boîtier gestion moteur, le reste c'est kif-kif...
jimleb
MessageSujet: Re: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Dim 15 Avr 2018 - 13:08
pas de différence de culasse??
je dois commander une courroie d'accessoires et le galet tendeur, et il y a à priori des courroies différentes 10p et 15p...?
Sinon, y a t'il un moyen de reconnaître la différence entre les 2 moteurs?
Masculin Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Dim 15 Avr 2018 - 15:11
j'ai cherché un peu sur le sujet. il y aurai une différence au niveau de la vanne Egr, sur le 15P elle est refroidie. et une autre différence visible sur le circuit d'injection gazole double et refroidi aussi. d'après mes lectures le dessus des pistons sur le 15P serait plus élaboré.
Je n'ai pas de 10P ni 15P ni aucune expérience sur le sujet mais je lis bien l'anglais, c'est une petite compétence que je partage bien volontiers. A vérifier tout de même, si cela peut confirmer tes pistes de recherche.
Escanogat
MessageSujet: Re: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Dim 15 Avr 2018 - 19:14
Regardes cette vidéo jusqu'au bout c'est expliqué.
https://www.youtube.com/watch?v=jTOyhLE1lRE
Masculin Nombre de messages : 4757
MessageSujet: Re: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Dim 15 Avr 2018 - 20:04
Pas mal cette vidéo pour les possesseurs de td5
jimleb
MessageSujet: Re: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Dim 15 Avr 2018 - 22:51
ok, merci pour toutes ces infos. Pour la vanne EGR, elle a déja été enlevée, donc impossible d'e savoir s'il y avait un refroidisseur des gaz. Je regarderai demain pour le tuyau de retour de gasoil.
Escanogat
MessageSujet: Re: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Lun 16 Avr 2018 - 7:22
En principe l'échangeur eau/gaz reste en place il est simplement obturé.
jimleb
MessageSujet: Re: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Jeu 19 Avr 2018 - 19:26
le refroidisseur gasoil est sur le circuit de refroidissement. je ne sais pas si c'est le tuyau de retour gasoil qu'on voit sur la photo..? le tableau de bord n'a pas la console.
MessageSujet: Re: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Ven 20 Avr 2018 - 5:49
Ce ne serait pas plutôt un "réchauffeur " de gasoil ... enfin je ne les connais pas beaucoup vos diesels
Escanogat
MessageSujet: Re: moteurs 15P sur def : à partir de quel N° de moteur?   Ven 20 Avr 2018 - 13:02
Sur les diesel on peu trouver des réchauffeurs gasoil placés en général avant le filtre ou directement sur la tête des filtres gasoil ou des refroidisseur gasoil placés sur le retour gasoil entre injection et réservoir c'est surtout dans les système "common rail" ou injection haute pression .
