 Impossible de redémarrer un TD5
julien44600
Véhicule(s) : Defender TD5
MessageSujet: Impossible de redémarrer un TD5   Sam 21 Avr 2018 - 14:52
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition depuis un peu plus d'un an d'un Defender TD5 de 1999, avec moteur changé en 2014, soit 45000km actuellement.
Il y a 15 jour il a calé le réservoir à demi plein, je réussi a réamorcer et rentrer a la maison, le lendemain je roule mais je sentais comme un pb dans le circuit de carburant, et puis il recale, mais avec chance devant la maison...
Depuis j'ai changé la pompe de gavage, filtre, capteur pmh, faisceau injecteur.....
La bourrique ne veut plus démarrer, comme si il y avait un coupe circuit...
Tout le circuit électrique a été testé par un électricien auto, et apparement il manque le négatif pour les injecteurs, on pensait a un pb d'alarme.
J'ai commandé un Hawkeyes avec le Dongle pour accéder au module 10AS d'alarme mais même en désactivant l'immobilisation passive, pas moyen de le faire démarrer.
Est ce que quelqu'un aurait une idée,y aurait' il un spécialiste du TD5 dans les environs de Saint Nazaire??
Masculin Nombre de messages : 4757
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Sam 21 Avr 2018 - 23:52
Masculin Nombre de messages : 1349
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Dim 22 Avr 2018 - 9:23
Tu as Armel HUDHOMME, de NATURELAND dans ton secteur à Missillac en bordure de la 4 voies
https://ateliernatureland.wordpress.com/
JP
julien44600
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Dim 22 Avr 2018 - 11:33
oui merci, je l'ai contacté et il me dit que c'est un problème d'alarme....
J'essai de bidouiller avec le hawkeye mais pour l'instant pas de résultat ,juste un démarrage de 15 seconde, alors je me pose des questions, pb mécanique ou pb d'immobilisation moteur......
Tom-def
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Lun 23 Avr 2018 - 0:35
Ma reponse vas etre très bête peu etre mais une fois je bidouillais sur mon td5 et après impossible de redémarrer pareil que toi comme si il y avait un coupe circuit.. et j avais tout bêtement mal remis un fusible ... manque de bol un 10a de l alarme, verifie donc bien tous tes fusibles on ne sait jamais!
julien44600
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Lun 23 Avr 2018 - 9:28
merci j'ai bien regardé les fusibles, d'ailleurs ça m'a permis de voir que la jauge était sur le fusible de l'essui glace arrière!!!
Je sais pas trop si c'est normal??
julien44600
julien44600
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Lun 23 Avr 2018 - 12:40
Chez Land rover on me dit que c'est l'ECU....mais ils ne savent pas où trouver un ECU ni comment le tester!!!
Est ce que quelqu'un connait une boite en France ou un spécialiste de l'électronique capable de voir si des composants de l'ECU sont grillés....??
Ou alors aurait un ECU avec un boitier d'alarme a vendre? (ECU MSB 101171)
Ou alors une manipulation pour virer ce coupe circuit de m.....!!
le code panne est longue crète de charge sur les 5 injecteurs
Masculin Nombre de messages : 1129
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Lun 23 Avr 2018 - 19:07
study tu as une procédure pour redémarrer ton TD5 après changement des filtres lol!
tu mets le contact , sans démarrer , tu attends que la pompe est fini son circuit ( tu l'entends au bruit ) , tu répète l'opération 5 FOIS d'affilée et la tu lance le démarreur
si ça marche pas , tu recommence
julien44600
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Lun 23 Avr 2018 - 19:53
Non ça ne vient pas de là, je l'ai fait et refait peut être 30 fois....
Quand j'ai remplacé le capteur pmh, il a redémarré, je l'ai laissé tourner 5min, puis j'ai coupé et après plus rien impossible de redémarrer....
Masculin Nombre de messages : 6021
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Mar 12 Juin 2018 - 12:30
Bonjour.
Je me permets de déterrer le sujet car j'aimerais savoir si tu as solutionné ton problème et d'où cela venait-il?
julien44600
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Mar 12 Juin 2018 - 18:14
Je pense l'antidémarrage, j'ai fait mettre une puce dans l'ECU pour le supprimer...Sinon le régulateur mais avec les deux opérations il redémarre!!
Je sais que la voiture démarre, mais je ne l'ai toujours pas récupérée, et oui en voulant changer le régulateur de gasoil j'ai foiré les filetages, il y avait une vis plus courte que les autres(celle du bas forcément) et en serrant le filetage est resté sur la vis, ensuite a force de démonter et remonter..... bref obligé de déculasser pour poser des hélicoils proprement....
Plus le turbo qui était sur le point de lâcher.
Et j'avais un bruit dans la boite de transfert donc ils s'en occupent aussi...Du coup j'espère récupérer l'engin tout neuf avant la fin de semaine.
MessageSujet: Re: Impossible de redémarrer un TD5   Mar 12 Juin 2018 - 19:39
Merci de ta réponse Julien.
En fait tu ne sais pas avec exactitude d'où provenait ton problème de démarrage. J'étais curieux de savoir Wink
