 pb arb
bb51
Masculin Nombre de messages : 314
MessageSujet: pb arb   Sam 12 Mai 2018 - 16:47
lors de ma dernière sortie j'ai mon tuyau d'air qui est sur le pont AV  c'est débranché (trop de boue)
pour info il est monté depuis 3 ans
ce qui tient le tuyau c'est le ressort qui est vissé sur le pont voir photo
avez vous une astuce pour faire mieux tenir le tuyau
http://bb514x4.forumactif.org
MessageSujet: Re: pb arb   Sam 12 Mai 2018 - 22:05
J'ai modifié le montage qui passe entre la couronne et le font du pont donc je n'ai pas la même configue mais le tuyau en cuivre sort et j'ai collé à la loctite direct dans le pneumatique ...
Je ne prêtant pas avoir raison simplement que depuis ça tient Wink
bb51
MessageSujet: Re: pb arb   Dim 13 Mai 2018 - 11:41
merci pour ta reponse mais est ce le tuyau (bleu pour moi)  qui va jusqu'au compresseur que tu as collé ?
MessageSujet: Re: pb arb   Dim 13 Mai 2018 - 17:21
Laisse tomber mon montage ....
Visiblement ton tuyau c'est barré et l'olive est resté dans le raccord ...
A ta place je chercherai à monter un truc comma ça .
https://www.ebay.fr/itm/3-8-1-2-BSPT-Female-Thread-4-10mm-pneumatic-straight-fitting-Push-fit-air-gas/302734620994?hash=item467c63b942ⓂmLwUHAGyFMABaVQ5YRP2bdw
bb51
MessageSujet: Re: pb arb   Dim 13 Mai 2018 - 18:08
merci pour l info je regarde pour le filtage
pb arb
