 Cablage arrière audio defender 110 td5 2006
Marin 2B
Véhicule(s) : Def 110 Td5 2006
MessageSujet: Cablage arrière audio defender 110 td5 2006   Dim 3 Juin 2018 - 9:51
Bonjour à tous,
Heureux possesseur d'un 110 Td5 de 2006 depuis 2 ans, je me suis mis en tête d'améliorer le son.
J'ai trouvé le schéma de câblage:
J'ai trouvé à l'arrière gauche et droite l'arrivé des paires:
Il n'y a que les deux paires avant qui sont connectées sur le boitier:
Et voici le bord..... derrière le tableau de bord:
Je suis donc désespérément à la recherche des paires AR droit Noir/Vert Noir/Bleu et AR gauche Noir/Jaune Noir/Orange.
Si quelqu'un a une idée où se cachent l'arrivée de ses paires audio dans le tableau de bord ??
Masculin Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: Cablage arrière audio defender 110 td5 2006   Lun 4 Juin 2018 - 2:26
C'est simple maintenant de brancher Un autoradio.
Tu as un adaptateur pour chaque modèle de poste.
Il te suffit simplement de brancher tes enceinte sur les fils que tu as trouvé.
Si tu veux plus de patates.
Il faut que tu adapte ton installation.
Tes fiches RCA "blanche et rouges " tu les branches sur tes ampli oui tu branches tes enceintes dessus.
Tu n'a qu'une alimentation à faire pour tes ampli.
Le plus chiant c'est de régler le son .
Si tu as besoin de conseils n'hésite pas.
C'est un peu ma spécialité .
Pour tes câble qui manque.
Ils sont sûrement tombé derrière la garniture.
Souvent on les trouve fixé à un Colson bien en retrait.
Marin 2B
MessageSujet: Re: Cablage arrière audio defender 110 td5 2006   Lun 4 Juin 2018 - 6:57
Merci pour ta réponse, j'ai déjà un autoradio (sur console de toit ACC16) branché sur les haut parleur avant.
Je voulais simplement en rajouter à l'arrière puisque le câblage y arrive. Me reste plus qu'à trouver le départ.
J'ai donc déposé le haut du tableau de bord mais je ne trouve rien.
Je vois bien qu'une partie des faisceaux viennent d'en bas.
Il faut que je regarde comment tomber la partie basse du tableau de bord, çà me parait plus complexe.
A pluche
Marin 2B
MessageSujet: Re: Cablage arrière audio defender 110 td5 2006   Lun 4 Juin 2018 - 17:35
Bonjour, j'ai trouvé
Peut-être que ma découverte en aidera d'autre.
La connectique (Grise) des deux HP arrière se trouve en attente dans le compartiment moteur, à droite, sous le bol d’expansion du liquide de refroidissement.
Me reste plus qu'à faire le câblage jusqu'au tableau de bord.
