 fermeture centralise du cub 2002
lerat
MessageSujet: fermeture centralise du cub 2002   Mar 5 Juin 2018 - 13:20
Bonjour à tous  cheers
J’ai un problème avec ma fermeture centralise du cub, quand j’appuis sur ma télécommande l’alarme se connecte mes ma centralisation ne ferme plus les portes   scratch  scratch
Savez-vous d’où ceux-là peux venir   Question
y a t-il un truck a vérifier ou une manip a faire
J’ai regardé les fusibles tous OK study
polak
Masculin Nombre de messages : 16
Véhicule(s) : range rover 3.9 de 92
MessageSujet: Re: fermeture centralise du cub 2002   Mar 5 Juin 2018 - 18:04
tu a essayer avec ta clé si sa fermait ??
MessageSujet: Re: fermeture centralise du cub 2002   Mar 5 Juin 2018 - 23:27
la fermeture centraliser est commander par la commande de fermeture côté chauffeur
il se peut que ton moteur de fermeture ne fonctionnent pas ou soit grippé
fait un essaie pour voir si en verrouillant manuellement sa fonctionnent
lerat
MessageSujet: Re: fermeture centralise du cub 2002   Mer 6 Juin 2018 - 12:57
oui avec la clé ça ferme sans problème Wink
j'ai démonter la garniture côte conducteur je suis aller mettre du W40 dans le boitier qui se trouve en bas de la tringle de fermeture manuel soulever le caoutchouc en bas de la  tringle et pchiiiiiit du W40 (ché pas si vous aller bien comprendre)  Bhein!!! c'est pas mieux
qinqin aurais le chemat
lerat
MessageSujet: Re: fermeture centralise du cub 2002   Lun 11 Juin 2018 - 5:29
Bon personne peut me filer un coup de main sur se problème en Bhen!!!! tempi
Je vais tout démonter puis on verras study
a plouch
Masculin Nombre de messages : 1116
MessageSujet: Re: fermeture centralise du cub 2002   Lun 11 Juin 2018 - 11:06
scratch study change la pile dans la télécommande , lol!
Escanogat
Masculin Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: fermeture centralise du cub 2002   Lun 11 Juin 2018 - 19:39
Comme sur pas mal d'autres véhicules c'est le module électrique de fermeture de la porte conducteur qui est HS. C'est ce qu'on appelle le module maître , il commande toutes les autres gâches électriques. C'est pour cette raison qu'avec la clé dans la serrure coté conducteur tu fermes les autres portes mais pas avec la télécommande.
lerat
MessageSujet: Re: fermeture centralise du cub 2002   Mer 13 Juin 2018 - 6:11
je vais vérifier le module électrique mais une petit précision:scratch: scratch (quand je met la clé dans la serrure je ne ferme que la porte d'ou j'ai introduit la clé pas les autres) c'est bien ça que tu me dit Question Question d’ailleurs les portes de derrière ne se ferme que manuellement, sauf bien sur si tous marche normalement alors avec la télécommande je ferme toutes les portes d'un coup
Escanogat
MessageSujet: Re: fermeture centralise du cub 2002   Mer 13 Juin 2018 - 8:03
Oui normalement la fermeture centralisée des autres portes doit se faire quand tu tournes avec la clé dans la portière coté conducteur , mais....Sauf si le contact du module maître qui délivre le signal aux autres portes est H.S. Donc en premier lieu vérifié le module de ta porte coté conducteur. Il arrive aussi fréquemment qu'un fil soit coupé au niveau du montant de porte, j'ai eu le tour.
lerat
MessageSujet: Re: fermeture centralise du cub 2002   Lun 18 Juin 2018 - 12:51
merci Escanogat:cheers: cheers
Je vous tien au courant à tous dès que j'ai avance sur le sujet, là pour l’instant je suis sur le ciel de toit du freelander une merde ça aussi:suspect: No
