 ref roulement de differentiel sortie de boite avant ??
Masculin Nombre de messages : 3865
MessageSujet: ref roulement de differentiel sortie de boite avant ??   Dim 24 Juin 2018 - 20:47
bonsoir a tous
j'ai un peut de jeux sur l'arbre avant en sortie de boite et je cherche les references du roulement que je doit changer study :scratch:sur mon 110 td5 de 2006
quelqu'un pourrait il m'aider
gervais
Masculin Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: ref roulement de differentiel sortie de boite avant ??   Mar 26 Juin 2018 - 7:10
pour le roulement n°4 sur ton schéma FRC7871
https://www.lrdirect.com/FRC7871-Taper-Bearing-Fr-Output-Shft-Tbox/
pour l'arbre de sortie arrière ou avant juste derrière la main meneuse STC1130
https://www.lrdirect.com/STC1130-Bearing-Output-Lt230-F-R-4Sp-Rear/?keep_https=yes
pochette de joint complète RTC3890
https://www.lrdirect.com/RTC3890-Seal-and-Gasket-Set-Lt230T-Transfer/?keep_https=yes
roulement d'arbre vitesse courte / longue "selecteur" ref 606474
https://www.lrdirect.com/606474-Taper-Bearing-High-Low-Lt230/?keep_https=yes
remplace l'écroue FRC7970
https://www.lrdirect.com/FRC7970-Nut-Taper-Bearing/?keep_https=yes
MessageSujet: Re: ref roulement de differentiel sortie de boite avant ??   Mar 26 Juin 2018 - 23:39
merci Mickaël
