 coupure accélération 300 TDI
Masculin Nombre de messages : 3092
MessageSujet: coupure accélération 300 TDI   Ven 13 Juil 2018 - 11:52
Salut a tous
un ptit souci avec mon Def
j'ai des coupures d'accélération
toujours dans la même situation: quand je suis sur voie expresse, en 5ème et moteur chaud a rouler entre 90 et 110
quand il coupe (le moteur ne cale pas), c'est comme ci je donnai un coup de frein, si je reste a accélérer il se passe rien, , si je relâche l’accélérateur et que j' appuis de nouveau , il repart
il peut me le faire 3 4 fois de suite ou me le faire une fois et recommencer au bout de 10 km
j'ai vérifié mon gasoil, j'avais des bactéries dans mon décanteur
du coup j'ai traité, vidangé le gasoil contaminé, changer le filtre,
j'ai passé un coup de soufflette dans les durites pour vérifier qu'elles n’étaient pas bouchées
et j'ai toujour le problème
je suis à cour d'idée et on doit partir en vacances dans une semaine
(ça devient une habitude d’être en panne a la veille des vacances   )
je vais changer la pompe de gavage qui est en commande, si vous avez d'autre piste je suis preneur
Masculin Nombre de messages : 1398
MessageSujet: Re: coupure accélération 300 TDI   Ven 13 Juil 2018 - 15:24
Regardes la cosse de l'electro vanne d'arrêt sur la pompe injection , est-elle bien sertie ?
Masculin Nombre de messages : 4804
MessageSujet: Re: coupure accélération 300 TDI   Ven 13 Juil 2018 - 16:05
il m'est arrivé le même problème , sur le 200 c'est une faston qui alimente l'ev et j'ai resserré les deux méplats
MessageSujet: Re: coupure accélération 300 TDI   Ven 13 Juil 2018 - 23:33
Bingo, à priori c’est bien la cosse qui avait du jeu
Après je suis pas sûr à 100% parce que j’ai fait pas mal de chose entre deux essais
Mais je suis presque sûr que c’etait Ça
J’avais fait gaffe au 3 fils sur la pompes mais j’ai pas fait gaffe à celui de l’electrovanne En dessou
Merci de vos pistes
Masculin Nombre de messages : 1675
MessageSujet: Re: coupure accélération 300 TDI   Dim 15 Juil 2018 - 3:01
si non tu la vire
ça ne sers à rien à par caler le moteur lol!
tout les possesseur de 300 , 200 et modèle diésel plus vieux ne son jamais ennuyer avec tout c'est système
ces vieux diésel non que besoin d'eau , de l'huile et du gasoil et sur tout un bon chauffeur Wink
sans batterie ni alternateur ça fonctionnent très bien lol! lol!
à par pour la signalisation type sapin de noël
» trou à l'accélération
» accélération GPU
» cliquetis à la réaccélération ???
» accélération bsl
» Accélération de la tête de club
