 difficile monté en regime
Masculin Nombre de messages : 5012
MessageSujet: difficile monté en regime   Mer 1 Aoû - 20:13
Bonsoir , petit souci sur un 300 tdi
le moteur ne monte plus en régime ,ca a arrivé d'un coup après avoir fait 500 km d'un plein . 80 km/h en cinquième, ce n'est pas la peine de lui en demander plus, après il ratatouille !il ne fume pas plus que cela , j'ai vérifié les durites d'interco, je ne connais pas les 300 plus que cela ! le réservoir de go est neuf, peut etre une pollution d'une cuve de go lors du dernier plein , si quelqu un a une piste!
Masculin Nombre de messages : 6633
MessageSujet: Re: difficile monté en regime   Jeu 2 Aoû - 3:02
Démontes ton filtre à gasoil ....
MessageSujet: Re: difficile monté en regime   Jeu 2 Aoû - 16:42
je vais changer le filtre a go et la pompe de gavage je pense qu'elle est d'origine et il a 184 000 km
MessageSujet: Re: difficile monté en regime   Jeu 2 Aoû - 18:31
la dernière fois sur le mien
c’était la durite du bas de l'intercooler qui c'était débranché
- regarde aussi si tu n'a pas trop d'huile dans ton intercooler
- si tu as démonté récemment il y a peut êtres un bous de chiffon que tu as oublier dedans
- ton filtre à air qui se désagrège et qui à été aspiré
- un rat ou une souris dans ton collecteur d'aire
- tuyau d'alimentation d'aire écrasé
ça c'est pour les truc con  Laughing
si non pour les truc un peut plus compliqué
- ta durite de commande de wastegate débranché coupé ou pincé
- l'axe de ta commande de wastegate  qui c'est décroché
- turbo hs
pour la pompe d'alimentation
le 300 fait un bruit typique lorsque la pompe est hs
il cliquette légèrement quant on accélère
il arrive aussi que si les tuyaux de retour soit pincé ou bouché ça face le même effet
je pence ne rien avoir oublier  scratch
MessageSujet: Re: difficile monté en regime   Jeu 2 Aoû - 20:30
Décanteur colmaté ?
MessageSujet: Re: difficile monté en regime   Dim 12 Aoû - 7:29
Bon ça y est réparé,  alors le problème est venu d un te qui a été mis sur la ligne de go pour alimenter un webasto, par contre il réduisait beaucoup le débit de cette conduite et il y avait des impuretés qui n arrivaient pas à passer, donc j ai débranché les conduites pour les déboucher, vidange les réservoirs de go,changé le filtre à go et change la pompe de gavage,  par contre j ai changé  le te d alimentation du webasto par un plus conséquent,
Je me suis appercu que je n ai pas de cuve de sedimentation a la sortie du réservoir de GO savez vous ou je pourrais en trouver une c est pour un 300 hcpu
MessageSujet: Re: difficile monté en regime   Dim 12 Aoû - 16:05
Trouvé la cuve en monte d origine
Y a plus qu a !
» exporter un cheval canadien
» [Montée du ballon d'Alsace 2008] Fabrunner
» 11 Novembre , la montée du mont Sainte-Odile à la marche
» Plans d'eau difficile, conseil sur mon approche
» Z1000J2 : démarrage difficile
